Bremse hinten - Zwischenring Nachsteller
- FP
- Dank erhalten: 10
1 Jahr 9 Monate her - 1 Jahr 9 Monate her #7119
von FP
Bremse hinten - Zwischenring Nachsteller wurde erstellt von FP
bei meinem Brezel Bj. 50 sind hinten neue Bremsen fällig. Da es in den Shops keine passenden Bremsbacken gibt ud ich nicht nieten möchte, würde ich auf nach 54 umbauen mit schrägen Nachstellern. Beim Wechsel der Nachsteller habe ich gesehen, dass auf der Seite der Handbremse ein Zwischenring montiert ist. Wozu ist der da? In den Bildern im Reparaturleitfaden ist es auch zu sehen, Muss der raus bei den anderen Bremsbacken? Im Augenblick gehen die Trommeln nicht drauf.
Weiterhin war der Hebel für die Handbremse vor dem Backen montiert. Im Reparaturleitfaden ist er dahinter? Was ist richtig?
FP
FP
Letzte Änderung: 1 Jahr 9 Monate her von FP.
- Dank erhalten: 52
1 Jahr 9 Monate her #7120
von AndrewCologne
Umbau auf 54 ist weitaus mehr Arbeit und zudem nicht mehr originall.
AndrewCologne antwortete auf Bremse hinten - Zwischenring Nachsteller
30 mm Beläge mit Nieten kaufen und halt woanders aufnieten lassen.Da es in den Shops keine passenden Bremsbacken gibt ud ich nicht nieten möchte, würde ich auf nach 54 umbauen
1 Jahr 9 Monate her #7121
Hans Müller-Daum antwortete auf Bremse hinten - Zwischenring Nachsteller
Hallo Bremsenverbesserer,
optimal ist das Aufkleben der Beläge. Die originalen stabilen geschmiedeten Bremsbacken bleiben erhalten,die aktive Reibfläche wird vergrößert.da ja die Nieten wegfallen.
- Dank erhalten: 277
1 Jahr 9 Monate her - 1 Jahr 9 Monate her #7122
Cabrio55 antwortete auf Bremse hinten - Zwischenring Nachsteller
Hallo FP,
ich hätte mir auch die passenden Beläge zum Aufnieten besorgt und dann selbst erledigt, es geht u.a. mit einem (4mm?) Splinttreiber der als Gegenhalter im Schraubstock eingespannt wird. Man beginnt dann mit dem mittleren Niet diesen zu vernieten (Flachklopfen) und arbeitet sich dann abwechselnd links und rechts zum Ende des Belages. Am Ende soll kein Lichtspalt zwischen Belag und Backe zu sehen sein.
Zu den anderen Fragen:
Auf dem Bild mit dem Handbremshebel ist die rechte Radseite dargestellt, hier sollte eigentlich das Handbremsseil von links (von hinten) durch die Ankerplatte geführt werden, nicht wie auf dem Bild zu sehen von rechts (von vorne). Hier wurden wohl mal die Seiten der Ankerplatten von rechts nach links vertauscht. Außerdem gehört der Handbremshebel zwischen Backe und Ankerplatte.
Der Zwischenring am Nachsteller sieht irgendwie falsch aus... aber wenn das so im RLF zu finden ist, soll das 1950 wohl so sein, es war ja das erste Jahr der Hydraulischen Bremse. Ich hätte den Ring intuitiv weggelassen und dann mal probiert wie sich die Trommel montieren lässt und wie die Bremswirkung ist, nachdem alles eingestellt ist.
Letzte Änderung: 1 Jahr 9 Monate her von Cabrio55.
1 Jahr 9 Monate her #7123
Hallo Bremser,
die Ankerplatten müssen gedreht werden wenn auf Teleskopstoßdämpfer umgebaut wird. Dann braucht man auch längere Handbremsseile. So meine ich mich zu erinnern.
- FP
- Dank erhalten: 10
1 Jahr 9 Monate her #7124
von FP
FP antwortete auf Bremse hinten - Zwischenring Nachsteller
vielen Dank für euere sehr guten Hinweise. Ich werde mir Beläge zum Nieten kaufen. Wollte mir die Arbeit sparen, jetzt habe ich sie doppelt und teurer.
Die Bremse ist schon so seit wir den Brezel vor ca. 25 Jahren gekauft haben. Hat ja auch immer funktioniert.Im Rahmen der Achsabdichtung fallen mir so Sachen nun auf die bei meinem 59er und 70er anders sind.
Frank
Frank
Ladezeit der Seite: 0.453 Sekunden
