Zündverteiler Gleitbahn
05 Apr 2024 13:49 #8935 von Hans Müller-Daum
Zündverteiler Gleitbahn wurde erstellt von Hans Müller-Daum
Hallo Zündungsspezialisten,
das habe ich als Ersatzteil bisher noch nicht gesehen. Eigentlich läßt sich so etwas auch lasern wenn man da richtige Plattenmaterial bekommen kann. Wie sieht es in unserem Club aus? Könnte das jemand hier? Ich bin mir nicht wirklich sicher das die angebotene Gleitbahn für uns die richtige ist. Sie sieht mir eher aus wie eine für neuere Verteiler. Kann das jemand vergleichen?
sierramadrecollection.com/products/distr...n-all-356s-912-50-69
05 Apr 2024 17:09 - 05 Apr 2024 17:11 #8936 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Zündverteiler Gleitbahn
hier zwei Fotos eines 30PS Verteilers, VJU4BR8
Hier sind noch die beiden Fliehgewichte eingebaut, damit sich der geneigte Leser auch vorstellen kann, wofür diese Folie benötigt wird.
Und hier die Folie auf der Platte des Verteilers. Auch diese hat es "hinter sich" sie ist an 2 Stellen gerissen...
Ich würde sagen, die von Dir gezeigte Folie entspricht der Kontur im 30PS Verteiler. Leider habe ich auf die Schnelle kein Beispiel eines 25PS Verteilers gefunden, ich gehe aber davon aus, dass die Folie genauso ausschaut, die Fliehkraftverstellung ist ja bei den Verteilern im Prinzip gleich, es wurde für die unterschiedlichen Motoren nur die Verstell-Charakteristik durch andere Federn, oder auch Fliehgewichte geändert.
Eine schöne Idee, diese Folien Clubintern herstellen zu wollen, mal sehen, ob sich jemand meldet, ich hätte auch Bedarf.
Letzte Änderung: 05 Apr 2024 17:11 von Cabrio55.
05 Apr 2024 22:31 - 05 Apr 2024 22:34 #8941 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Zündverteiler Gleitbahn
Aus welchem  Material ist das Original? Bakelite?
Bei Sierra Madre heißt es: Distributor Sliding Surface, Teflon, All 356's/912 (50-69)
 Welches könnte man als Ersatz verwenden? Es ist 0,4mm dick
So heißt es im Ersatzteilkatalog
111 905 213 Dämpfungsplatte Zündverteiler
Letzte Änderung: 05 Apr 2024 22:34 von Hans Müller-Daum.
05 Apr 2024 22:40 #8942 von Cabrio55
Ich vermute, es handelt sich um ein Hartpapier (ein Faserverbundwerkstoff aus Papier und einem Phenol-Formaldehyd-Kunstharz) z.B. Pertinax oder Resitex.
  • Sammer Alfred
18 Mai 2025 20:37 #10592 von Sammer Alfred
Sammer Alfred antwortete auf Zündverteiler Gleitbahn
Hallo!
Ich bin auch auf der Suche nach dieser Platte. Das Material ist - wie richtig vermutet - im Original Pertinax. Hat jemand da was ausfindig gemacht?
VG Alfred
18 Mai 2025 21:23 #10593 von Hans Müller-Daum
Hallo Alfred,
gerade gefunden 150x 150 mm 0,5mm dick
Die könnte man evtl. plotten lassen oder so. wenn ,nehme ich auch einen
www.hood.de/i/pertinax-hartpapier-3d-dru...1761f4895df97f375504
  • Mr.Bug
07 Jul 2025 16:40 #10720 von Mr.Bug
Mr.Bug antwortete auf Zündverteiler Gleitbahn
Das in einem Lasercutter 100mal rausschneiden zu lassen, dürfte ja nun kein Hexenwerk sein.
Das Original einscannen und fertig.
27 Jul 2025 20:06 #10761 von Hans Müller-Daum
Hallo Zünder und Zauderer,
das Angebot habe ich bekommen. Damit könnte man den Markt fluten. Wer will was, wer macht mit ? Zum lasern habe ich hier Andreas Pyka aus unserem Stammtisch. Der hat auf der Arbeit 2 CO2 Laser die für Holz, Kunststoff und Pappe vorgesehen sind. Da sollte Pertinax auch funktionieren.
Daum-Müller Hans
Schiller 135
D-47198 Duisburg
Traiskirchen, 14.07.2025I/Z. Hr. Daum-Müller Hans U/Z. DR / 12
Unser Angebot Nr. A- 94011/25
Wir danken für Ihre Anfrage und bieten Ihnen auf Grund unserer allgemeinen Verkaufs- u. Lieferbedingungen
freibleibend an:
Tel.0049206610352
Fax
Firma
Betr.: Ihre Anfrage Nr.: per Mail vom 10.07.2025
1
ArtikelNr.: 88573
130,56
Stk.
Preis / Stk. EUR
Pos 01) Tafel aus PF CP 201
ca. 2050 x 1050 x 0,5 (+/- 0,08 ) mm
130,56 EUR
Preisstellung: netto, ab Werk, excl. MWST.
Lieferzeit: nach noch zu treffender Vereinbarung.
Zahlung: Vorauskassa netto ohne Abzug
Wir würden uns freuen, mit Ihrem Auftrag betraut zu werden und sehen Ihrer diesbezüglichen Nachricht
mit großem Interesse entgegen
mit freundlichen Grüßen
E. Aschauer GmbH.
27 Jul 2025 21:19 #10762 von Cabrio55
das Angebot sieht ja schon mal recht vielversprechend aus.
Allerdings kommt dann die Mehrwertsteuer dazu plus Versand. So dass dann am Ende eine Platte (ca. 2x1m) etwa 160,-€ kostet.
Wenn man für die Rohlinge zum Lasern eine Fläche von 10x10cm annimmt, dann könnte man aus einer Platte 200 Stück herstellen. Wenn man für das Lasern noch einen (Freundschaftspreis?) von 40€ annimmt, dann würde also eine Gleitbahn für einen Verteiler 1,-€ kosten. Oder mit welchem Endpreis rechnest Du?
Unter den von mir errechneten Voraussetzungen würde ich ein paar Gleitbahnen abnehmen.
Kannst mich ja mal anrufen.
  • Sammer Alfred
29 Jul 2025 10:11 #10763 von Sammer Alfred
Hallo liebe Freunde der gepflegten Verteiler-Gleitbahn,
ich habe mir bereits vor längerer Zeit 2 solcher Pertinax-Platten besorgt mit jeweils 2x1 m in der Stärke von 0,3 und 0,5 mm. Soweit ich festgestellt habe müsste die Stärke von 0,3 mm passen. Die 0,5er Variante würde ich nicht nehmen, da die Fliehkraftgewichte dann möglicherweise nicht mehr ausreichend Spiel haben. Ich hatte ursprünglich vor, die Platten mit einem Cuttermesser auszuschneiden, was allerdings sehr mühsam ist. Der Vorschlag von Hans Müller-Daum mit dem lasern ist deshalb sehr gut.
Nach meinen Recherchen geht das aber nicht so einfach, wie erhofft. Die Firma mit dem Laser benötigt hierzu eine digitale Grafik-Vorlage die zweckmäßigerweise ein Fachmann erstellen müsste. Da kämen dann doch einiges an Kosten zusammen. Davon ausgehend, dass der Markt für diese Platten nicht allzu groß ist wären auch bei einem gewerbsmäßigen Verkauf die Gestehungskosten so hoch, dass man die Dinger sicher nicht für einen EUR anbieten könnte. Falls also jemand entsprechende Kontakte hat und das günstig in die Wege leiten könnte wäre das natürlich super. Ich würde dafür meine Platte zur Verfügung stellen und sie ggf. auch in entsprechend kleine Abschnitte schneiden. Damit könnte man den Bedarf innerhalb der BFV auf jeden Fall decken, wobei man allerdings auch im Auge haben muss, dass man wohl 2 Varianten benötigt (für VJU 4 BR8 und für VE 4 BRS 383).
Vielleicht kommen wir da ja irgendwie weiter. Danke jedenfalls an Hans Müller-Daum für seinen Einsatz und die gute Idee.
VG Alfred Sammer
Ladezeit der Seite: 1.015 Sekunden
