Faltdach Ovali Bj.1955 Spannbügel
- Raik
6 Jahre 2 Monate her #2840
von Raik
Faltdach Ovali Bj.1955 Spannbügel wurde erstellt von Raik
ich bräuchte mal bitte Eure Hilfe. Kann mir jemand weiterhelfen bezüglich Befestigung/ Spannleiste für mein Faltdach. Ich habe bei meinem Ovali Bj 1955 ein Faltdach vorne runde Ecken/hinten eckige Ecken verbaut. Im Dach selber sind 11 Löcher mit beweglichen Muttern und im alten PVC Verdeck entsprechend auch 11 Löcher. Nun suche ich nach der entsprechenden Spannleiste bzw. der Befestigung. Im Zubehör finde ich nur eine Spannleiste mit 9 Stehbolzen die hier ja nicht passt.
Leider war das Faltdach beim Kauf des Ovali nicht komplett.
Ich habe mal ein paar Bilder dazu im Anhang.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte....
Vielen Dank schon mal......
Luftige Grüße aus Leipzig
6 Jahre 2 Monate her #2841
Cabrio55 antwortete auf Faltdach Ovali Bj.1955 Spannbügel
Hallo Raik,
tja, dass wird wohl schwierig so einen Spriegel zu finden.
Schon mal drüber nachgedacht so eine Leiste selbst anzufertigen? Das dürfte nicht so schwer sein. Ein entsprechendes Flachmaterial beim Schlosser besorgen (Dicke schätze ich mal auf ca. 2-2,5mm) dann 11 Löcher anzeichnen, Löcher bohren, 6mm Stehbolzen anschweißen, glätten, beschichten und fertig ist die Leiste... Im Ernst, ich denke das wird klappen.
Gutes Gelingen, oder viel Erfolg bei der Suche, Gruß
6 Jahre 2 Monate her #2842
Bernd Stärk antwortete auf Faltdach Ovali Bj.1955 Spannbügel
einen ähnlichen Bügel mit 11 Löchern habe ich bei Ebay eingestellt:
Schiene fürs Schiebedach??, VW, Käfer
Artikelnr.: 113717040719
Ich vermute aber, dass er nicht passen wird. Bitte prüfen, es sind
8 Senkbohrlöcher (Lochstärke ca. 8,4 mm, äußerer Durchmesser ca. 15 mm)
und 3 Bohrlöcher (Lochstärke ca. 4,9 mm).
Gruß Bernd
Gruß Bernd
6 Jahre 2 Monate her #2843
Hans Müller-Daum antwortete auf Faltdach Ovali Bj.1955 Spannbügel
Hallo Raik?,
ich habe für meinen 55er Bandstahl 30x3 feuerverzinkt genommen. Der ist weicher als ein Flachstahl und läßt sich somit problemlos an die Dachrundung anpassen.Er ist ca.5mm kürzer als das Bezugsmaterial.Zum Senken nimm keinen Bohrer sondern einen Senker.Der hat dann den richtigen Winkel für die Senkkopfschrauben.
- Raik
6 Jahre 2 Monate her #2844
von Raik
Raik antwortete auf Faltdach Ovali Bj.1955 Spannbügel
ja das habe ich mir schon fast gedacht, das die Ersatzteilbeschaffung sehr schwierig wird. Ich werde die Leiste mir anfertigen.
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps
Grüße Raik
Grüße Raik
- Raik
6 Jahre 2 Monate her #2845
von Raik
danke für die Antwort und dem Hinweis. Ist leider nicht die gesuchte Leiste.
Grüße Raik
Grüße Raik
Ladezeit der Seite: 0.484 Sekunden
