Motor- und Getrieberevision VW Käfer
- zettehb
6 Jahre 9 Monate her #2272
von zettehb
Motor- und Getrieberevision VW Käfer wurde erstellt von zettehb
ich möchte meinen Motor und das Getriebe überarbeiten lassen.
Kann mir jemand eine vernünftige und kompetente Werkstatt
im Raum Norddeutschland nennen?
Ich würde mich über eine Empfehlung sehr freuen!
Vielen Dank und allen einen guten Start ins neue Jahr
und die Saison!
Thomas
und die Saison!
Thomas
6 Jahre 9 Monate her #2281
Cabrio55 antwortete auf Motor- und Getrieberevision VW Käfer
Hallo Thomas,
als kompetente Werkstatt im Raum Norddeutschland fällt mir nur Firma Behling in Sottrum ein. Dort bietet man seit vielen Jahren einen rundum Service um alle luftgekühlten VW an, aber auch bei den ganz alten VW wird man hier sehr gut bedient.
Getriebe- und Motorrenovierungen gehören in geringem Umfang auch dazu.
Was soll denn bei deinem Wagen genau gemacht werden? Welches Baujahr ist es?
Beim Getriebe kann ich nur empfehlen, es auf eine Abdichtung und Ölwechsel zu beschränken, solange es keine unnormalen Geräusche macht, oder sonstwie repariert werden muss.
Folgende Benutzer bedankten sich: zettehb
- Dank erhalten: 190
6 Jahre 9 Monate her #2282
Hans Müller-Daum antwortete auf Motor- und Getrieberevision VW Käfer
Hallo Getriebeinteressierte,
beim unsynchronisierten Getriebe kann ich nur empfehlen es auf jeden Fall zu öffnen. Triebling und Tellerrad sind in ihrer Einstellung sehr empfindlich. Derart das altersbedingte Setzungen und Verschleiß der Lager die Lebenserwartung drastisch senken können.Der Schlagartige Zahnausfall ist die Folge.Hat man Glück fällt der abgebrochene Zahn einfach runter.Hat man Pech setzt er sich zwischen die Verzahnung und sprengt das Getriebe.So geschehen bei meinem guten Kumpel. Es hat dann nicht jeder noch eine zweite rechte Getriebehälfte über und bekommt die Lagerstellen mit einer Zusatzschraube wieder auf Druck.
- zettehb
6 Jahre 8 Monate her #2338
von zettehb
zettehb antwortete auf Motor- und Getrieberevision VW Käfer
vielen Dank für Deine Rückmeldung!
Es macht leider Geräusche.....im Leerlauf, ohne die Kupplung zu treten,
ein Mahl- bzw. Schleifgeräusch.
Wenn ich die Kupplung trete, dann ist das Geräusch weg. Kupplung und
Ausrücklager habe ich bereits getauscht und sind daher neu.
Danke und Gruß
Thomas
Danke und Gruß
Thomas
- zettehb
6 Jahre 8 Monate her #2339
von zettehb
PS Baujahr 04/55 Teilsynchron
6 Jahre 8 Monate her #2340
Hallo Thomas,
es ist schwer so ein Geräusch vom Schreibtisch am Computer zu beurteilen. Außerdem müsstest du viel genauer beschreiben, wann das Geräusch auftritt, z.B.
- während der Fahrt, wenn ein Gang eingelegt ist und der Wagen durch den Motor angetrieben wird?
- oder während der Fahrt, wenn der Wagen im Leerlauf rollt
- oder während der Fahrt, bergab, wenn der Wagen den Motor "schiebt"
- oder wenn die Hinterräder angehoben sind und der Motor läuft
- oder ...
Ich kann nur Raten, eine Werkstatt aufzusuchen, die sich das einmal anhört. Wenn Du ganz großes Glück hast, ist es ein einfacher Fehler der sich ohne viel Aufwand beheben lässt (bei einem Freund entpuppte sich kürzlich ein vermeintlicher Radlagerschaden einfach als eingeklemmter Zweig, der während der Fahrt Geräusche machte...) das wird sich dann zeigen.
- oder ...
Ladezeit der Seite: 0.320 Sekunden
