123 Ignition funktioniert im 56er Low nicht
  • Udo Dreisörner
3 Monate 3 Wochen her #10820 von Udo Dreisörner
123 Ignition funktioniert im 56er Low nicht wurde erstellt von Udo Dreisörner
Hallo Experten. Ich habe es gut gemeint mit unserem 56er Karmann Ghia und ihm eine 123 Ignition spendiert. Mit Unterdruckanschluss passend zum Baujahr. Zwei Versuche sind gescheitert, die 123 ist technisch in Ordnung. Aber der low läuft damit nicht. Springt wesentlich schlechter an und nach knapp 40 km geht das Gezicke mit Zündaussetzern  los. 123 empfiehlt passende Zündspule sowie Zündspule. Etliche Kollegen haben die nur die123 eingebaut ohne Tausch von Kabel und Spule und deren Autos laufen, oft wird gesagt sogar besser. Ich habe den originalen Zündverteiler wieder eingesetzt und der Low springt traumhaft an. Mich fuchst es total das ich nicht verstehe warum der Vertreter bei mir nicht läuft. Hat einer von euch eine Idee? Grüße Udo
Ach, vergessen. Bordnetz ist 6v, was aber bei der 123 egal ist
3 Monate 3 Wochen her #10822 von carsten drost
carsten drost antwortete auf 123 Ignition funktioniert im 56er Low nicht
Moin,hast du den Abstandsring unter den 123 montiert das er nicht zu tief eintaucht? LG Carsten
3 Monate 3 Wochen her #10824 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf 123 Ignition funktioniert im 56er Low nicht
Eine neue Zündspule empfiehlt mir mein oberster Motormagier immer dazu.
  • Udo Dreisörner
3 Monate 3 Wochen her #10830 von Udo Dreisörner
Udo Dreisörner antwortete auf 123 Ignition funktioniert im 56er Low nicht
Hallo ihr beiden. Der Distanzring ist nicht verbaut, die 123 sitzt bzw saß perfekt im Block. Zündspule könnte ein Punkt sein da der Low mit originalem Verteiler sofort anspringt, mit 123 etwas länger braucht. Aber warum läuft der Low dann erst relativ normal und fängt nach knapp 40 km mit dem Gezicke an?
  • Udo Dreisörner
3 Monate 3 Wochen her #10831 von Udo Dreisörner
Wie meinst du das genau mit dem zu tief eintauchen?
3 Monate 3 Wochen her #10833 von carsten drost
Moin, schau mal bei Gembler-Motorenbau. Da ist es beschrieben, wenn er zu tief eintaucht, kann es zu Motorschäden kommen. LG Carsten
Ladezeit der Seite: 0.413 Sekunden
