Sitze auch noch falsch
  • HD-Man
04 Aug 2025 10:39 #10796 von HD-Man
Sitze auch noch falsch wurde erstellt von HD-Man
Bei meinem 05/1955 haben Vorbesitzer falsche Sitze eingebaut, hat jetzt natürlich auch der Sattler festgestellt.
Jetzt kann ich auch noch Sitze versuchen zu bekommen.
War ja auch fast klar nachdem die meisten Teile sehr wahrscheinlich vom Spenderfahrzeug waren das nach 08/1955 gewesen sein muss.
Vielleicht hat jemand noch ein paar Sitze vorne für mich.   bis 07/1955
LG Ingo
04 Aug 2025 12:16 #10798 von carsten drost
carsten drost antwortete auf Sitze auch noch falsch
Muß er denn 100% original werden?? Habe in beiden Ovalis auch spätere Sitze mit originalen Reprostoff, den Unterschied an den Sitzen sehen die wenigsten. LG Carsten
04 Aug 2025 12:30 #10799 von carsten drost
Moin frage mal in Haan nach bei 56samba. Er hat eine komplette Bestuhlung zum restaurieren für 1650 Euro. Er hat die Teile auch bei the samba eingestellt. Er ist der, welcher auch den Reperatursatz für den Angstgriff anbietet. LG Carsten
  • HD-Man
04 Aug 2025 13:11 #10800 von HD-Man
HD-Man antwortete auf Sitze auch noch falsch
Soll original sein.
Der anderen habe ich ja auch neu gepulvert.
Wenn ich schon alles neu beim Sattler mache dann auch richtig.
LG Ingo
  • HD-Man
04 Aug 2025 13:14 #10801 von HD-Man
Ist 56Samba ein Shop in Hahn???
Oder wo finde ich das.
Wäre ja Blödsinn einen fertigen zu nehmen.
Ich habe ja schon alles beim Sattler liegen. nur haben jetzt festgestellt das die Sitze falsch sind
LG Ingo
  • torsten
  • Abwesend
04 Aug 2025 15:23 #10802 von torsten
torsten antwortete auf Sitze auch noch falsch
Hallo Ingo
Hast Du die richtigen Sitzschienen auf den Boden blechen ?
Bis 55 sind die Schienen waagerecht.
Ab55 steigen die Schienen vorne an.
Eventuell passen die schmalen Sitze vor 55 nicht
wenn das Fahrzeug Bodenbleche von nach 55 bekommen hat .Kannst du dir ein Originalfahrzeug bis 55 ansehen
  • HD-Man
04 Aug 2025 15:51 #10803 von HD-Man
Hi
ich würde sagen waagerecht
So nicht ansteigen ist das nicht.
ODER ???
Ich hatte mich auch gewundert das sich die Sitze so schlecht schieben ließen.
Lg Ingo
  • Mr.Bug
05 Aug 2025 12:17 #10805 von Mr.Bug
Mr.Bug antwortete auf Sitze auch noch falsch
Hallo Ingo,
warum habt ihr denn für das Chassis die Achsen hinten nicht zum Lackieren abgebaut? Da fehlt ja nun teilweise Lack ... bzw. ist nicht sauber entrostet? Wenn schon so einen Aufwand, dann doch richtig.
Zu den Sitzen kann ich wenig beitragen ... ich hätte wohl eher die bereits vom Sattler umgebauten, wenn auch nicht Baujahr-korrekt, eingebaut. Und dann irgendwann mal richtige gesucht....
  • HD-Man
05 Aug 2025 13:48 #10806 von HD-Man
Hallo Mr. Bug
wie kommst du darauf das es nicht vernünftig gemacht worden ist.
Die Bodengruppe ist komplett zerlegt worden und dann gestrahlt worden und dann lackiert worden
An der Achse war kein Rost weil ich die Teile separat lackiert habe und dann wieder zusammen gebaut habe.
Das Foto in der Lackierhalle bei uns ist gemacht worden als das Finis gemacht worden ist.
Da war die Achse schon wieder zusammen.
Der steht eh beim Sattler und ich möchte direkt die richten Sitze haben ob der nun noch paar Wochen steht oder nicht macht nicht viel aus.
Aber ich hoffe ich finde schnell welche.
Ich möchte die anderen Sitze nicht beziehen lassen und dann später doppelt zahlen.
LG Ingo
05 Aug 2025 23:39 #10808 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Sitze auch noch falsch
Hallo Ingo,
Ralf Düllmann fertigt Sitzgestelle und Federn in bester Qualität
Ladezeit der Seite: 1.512 Sekunden
