Herzchenleuchten auf LED umbauen
  • hoehenflug
5 Monate 2 Wochen her #10669 von hoehenflug
Herzchenleuchten auf LED umbauen wurde erstellt von hoehenflug
Liebe Käferfreunde!
Hat hier jemand Erfahrung damit die Herzchenleuchten auf LED umzubauen ?
Oder ist das eher nicht möglich ?
(geplant wäre dabei auch das Herzchenglas als Blinker zu verwenden, gibts ein eigenes Glas dafür)
Vielen Dank euch!
Hubert
  • torsten
5 Monate 2 Wochen her #10670 von torsten
torsten antwortete auf Herzchenleuchten auf LED umbauen
Hallo Hubert
Überprüf doch erst mal ob Du in jeder Lage volles Licht Wischer an und Blinker und Bremslicht noch volle 6Volt nicht 5,5 oä ander Rückleuchte stehen hast.Nur bei vollen 6 Volt
leuchten die Led vernünftig.
Ich habe Led probiert bei denen war der Unterschied zwischen Rück und Bremslicht zu gering.
Es gibt ja verschiedene Hersteller.
Kfz Elektrik Herbert Kummeth in Aresing bei München
hat wohl gute Led Leuchtmittel.
5 Monate 2 Wochen her #10672 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Herzchenleuchten auf LED umbauen
Hallo Hubert,
es gibt Halter für eine Zweifadenbirne unten. Dann hat man unten das Rücklicht und eine zweite Funktion z.B. Blinker. Mit einem passenden Relais kann man amerikanisch Blink- Bremsen. Dann kann man ,wenn unten eine Zweifadenbirne verbaut ist, oben und unten blinken und bremsen. So habe ich es gemacht.
  • hoehenflug
5 Monate 2 Wochen her #10673 von hoehenflug
hoehenflug antwortete auf Herzchenleuchten auf LED umbauen
Hallo Hans!
Ich kenne ja deine coolen LED Scheinwerferblinker.
Für hinten hab ich Orange Blinkerherzchen.. Und das andere Glas für Brems/Rücklicht.. Kann man das alles auf LED
umbauen?? Wer könnte weiterhelfen?
Bin neulich hinter einem 12 Volt Herzchenkäfer hergefahren. Die Sichtbarkeit ist sogar bei 12 Volt sehr schlecht.
LG Hubert
5 Monate 2 Wochen her #10674 von Hans Müller-Daum
Hallo Hubert,
ich habe 12 Volt. Ganz normale 12V Birnchen sind verbaut. An beiden Lichtaustrittsöffnungen brennt bei mir gleichzeitig die Fackel. Gesteuert wird über ein WBB von Kabel Schmidt. Die Leitungen habe ich seiner Zeit samt Schaltern erneuert. LED ist hier nicht zwingend nötig. Wichtig ist das der volle Saft ankommt. Messe mal vor und hinter den Schaltern wenn es an den Birnchen schwächelt.
Welche Spannung liegt an jeweils bei Rücklicht, Bremslicht, Blinker? Selbst wenn ein Birnchen ausfällt sieht man mich immer noch.
  • hoehenflug
5 Monate 2 Wochen her #10675 von hoehenflug
Danke für die gute Antwort. Also du meinst es reicht auch ohne LED. Werde mich mal damit beschäftigen.
Vielen Dank Hans!
Ladezeit der Seite: 0.331 Sekunden
