Ovalo 1953 Heizzüge mit neueren Heizbirnen ?
- hoehenflug
9 Monate 2 Wochen her #10357
von hoehenflug
Ovalo 1953 Heizzüge mit neueren Heizbirnen ? wurde erstellt von hoehenflug
Liebe Käferfans !
Kann man am 53er Ovali die Heizzüge mit der neueren Version der Heizbirnen kombinieren ?
Es sieht nämlich so aus als wäre der Heizzug um 1-2cm zu kurz.
Vielen Dank für eure Hilfe !
LG Hubert
LG Hubert
- Dank erhalten: 55
9 Monate 2 Wochen her #10358
carsten drost antwortete auf Ovalo 1953 Heizzüge mit neueren Heizbirnen ?
Moin, ist der Heizungshebel in der Grundstellung? Man könnte die Züge mit einer Lüsterklemme oder ähnlichem verlängern. Oder man baut längere Züge ein und kürzt die falls sie zu lang sind. LG Carsten
- Dank erhalten: 319
9 Monate 2 Wochen her #10359
Cabrio55 antwortete auf Ovalo 1953 Heizzüge mit neueren Heizbirnen ?
Hallo Hubert,
sind denn an den Drähten noch die ca. 4mm dicken Endstücke dran, oder fehlen die? (Die rosten oft ab und dann fehlen ein paar Zentimeter).
Aber ansonsten würde ich sagen, auch mit den neueren Heizbirnen ab ca. 8/1958 passen die Züge, wenn sie neu sind.
- hoehenflug
9 Monate 2 Wochen her #10360
von hoehenflug
hoehenflug antwortete auf Ovalo 1953 Heizzüge mit neueren Heizbirnen ?
Hallo Jens!
Danke.
Also die Züge sind ja neu mitsamt den dicken Enden, sind aber leider trotzdem zu kurz. Du meinst aber die sollten schon passen.
Mach ich v ielleichtwas in der Grundeinstellung am Drehknopf was falsch ?
LG Hubert
Danke.
LG Hubert
9 Monate 2 Wochen her #10361
Kann man so aus der Ferne schlecht sagen. Vielleicht machst Du mal ein Foto?
Wenn Du links herum drehst, dann sollten die Züge hinten sich raus bewegen, nach rechts werden sie wieder reingezogen.
Also wenn du nach links bis zum Anschlag drehst und dann an den Enden der Züge ziehst, sollte das Maximum zu erreichen sein.
Ich gehe davon aus, dass Du an den Hebeln der Heizbirnen auch die notwendigen Anschlüsse verbaut hast.
Vielleicht ist der Draht direkt unterhalb des Knopfes verdreht und ist damit kürzer?
- hoehenflug
9 Monate 1 Woche her #10362
von hoehenflug
Danke Jens. Die Infos helfen schon mal super. Ich muss schauen.
Ladezeit der Seite: 0.360 Sekunden
