Zündverteiler
- Simon Stellmacher
2 Jahre 1 Woche her #8604
von Simon Stellmacher
Zündverteiler wurde erstellt von Simon Stellmacher
Hallo Zusammen,
hier fehlt der Fuß am Zündverteiler. Lässt sich das reparieren? Wenn ja, gibt es den Fuß als Ersatzteil?
Ich danke euch schon einmal für eure Antworten.
Simon
Simon
2 Jahre 1 Woche her #8606
Hans Müller-Daum antwortete auf Zündverteiler
Hallo Simon,
den"Fuß" kannst du von jedem neueren Käfer Zündverteiler übernehmen einschließlich Bolzen,Anlaufscheiben und Sicherungsfeder.Vor dem Zusammenbau weiter demontieren und reinigen. Vorsicht bei der dünnen Bakelitescheibe. Sie zerbricht schnell. Dafür kenne ich keinen Ersatz.
Wenn du die Teile brauchst darft du dich melden.
- Simon Stellmacher
2 Jahre 1 Woche her #8608
Simon Stellmacher antwortete auf Zündverteiler
Danke, das beruhigt mich. Hat keine Eile. Ich komme gerne auf dich zu, wenn es akut wird.
Dir und Margit einen schönen Abend wünscht Simon
2 Jahre 1 Woche her #8612
Cabrio55 antwortete auf Zündverteiler
Hallo Simon,
zwei Tipps noch von mir:
die Verteilerantriebsscheibe (oder Fuß) musst Du in der richtigen Position zum Verteilerfinger (zur Nut oben in der Welle) einbauen (die beiden Nocken an der Scheibe sind außermittig versetzt)! Du kannst die Scheibe in zwei Positionen um 180° versetzt einbauen, wenn das der Fall sein sollte, stimmt die Zündfolge des Motors nicht wenn man sich weiterhin auf die Einstellung an der Markierung am Verteilerrand bezieht.
Und die Isolierscheiben aus Pertinax, Bakelit, o.ä. Kunststoff, bekommst Du u.a. hier
Isolierscheibe 9/4,5mm Bosch Unterbrecherplatte – Bayerische Magnetzünder (oldtimerelektrik.org)
Es gibt noch viele weitere Quellen, aber diese habe ich als erstes gefunden, wenn man die Abmessungen der Scheibe 4,5 Innendurchmesser, 9 Außendurchmesser und 0,5mm Dicke als Suchbegriffe wählt.
Ich hatte im letzten Jahr sogar welche original verpackt von Bosch mit neuem Produktionsdatum bekommen, die werden also offenbar weiterhin für andere Zwecke verwendet und sind daher noch als Ersatzteil lieferbar.
Und zu guter Letzt nicht vergessen auch den kleinen Stift zu ersetzen, wenn er so wie bei Dir verbogen ist! Es ist ein Normteil und daher auch noch neu zu bekommen.
- Simon Stellmacher
2 Jahre 1 Woche her #8613
Super, vielen Dank für die Tipps und die Bezugsquelle.
LG Simon
LG Simon
2 Jahre 1 Woche her #8614
Ladezeit der Seite: 0.342 Sekunden
