Neuling
  • 00Didi
3 Jahre 6 Monate her #6650 von 00Didi
Neuling wurde erstellt von 00Didi
mein erster Wagen war ein 1303, denn ich nur unter Tränen abgegeben habe.
War schon länger nach einen Käfer am schauen, konnte mich da nicht entschieden was es wir, ob ein 1600i wo ich keine H Kennzeichen brauche und keine Umbau Beschränkungen habe. Oder doch was deutsches ab 67.
Die Entscheidung wurde mir abgenommen, da mir durch Zufall ein Ovali zugelaufen ist.
Leider ist der Motor bis auf den Rumpf zerlegt und ich befürchte das Teile fehlen.
Ich suche eine Explosionszeichnung vom Motor mit Anbauteilen von einen 56, gibt es sowas?
Und kann mir jemand verraten wie die Stellungen am Benzin Hahn sind, vermute ganz links ist res. Und rechts rum ist on???
3 Jahre 6 Monate her #6651 von Administrator
Administrator antwortete auf Neuling
Erst einmal Herzlich Willkommen bei uns im Forum,
die Explosionszeichnung für deinen Motor schicke ich dir an die E-Mail Adresse mit der du dich hier registriert hast.
Eine Name von dir wäre auch nicht schlecht, hier sind eigentlich alle per du
  • 00Didi
3 Jahre 6 Monate her #6652 von 00Didi
00Didi antwortete auf Neuling
Danke.
Dietmar, so nennt mich aber nur mein Vater, die Rest nutzt Didi.
Der Benzinhahn schein nicht mehr Original zu sein, er lässt sich um 180 Grad drehen. Von links über unten nach rechts.
Dann sollte ich wohl einen Kanister an Bord haben, wie früher.
3 Jahre 6 Monate her #6653 von Administrator
Hallo Didi,
klingt nach der ZAR Stellung. Die gab es allerdings nur bis 07/55 dann wurde der Benzinhahn geändert. Ein solcher Benzinhahn hat unten einen Becher der von einem Bügel gehalten wird.
Allerdings hat dann bei dir bei dir die Betätigungsstange falsch rum montiert.
Folgende Benutzer bedankten sich: 00Didi
  • 00Didi
3 Jahre 5 Monate her #6668 von 00Didi
Ich hab die 3 Stellungen zur Auswahl! Vielleicht auch nicht mehr original!?!?
aber noch eine andere Frage, betrifft die Lichtmaschinen, DF ist klar, jetzt kommen 2 Drähte von den Schleifern. Davon sollte doch einer minus der andere plus sein? Und der minus muss ans Gehäuse, oder kommt über beide plus?
dank euch
  • torsten
3 Jahre 5 Monate her #6669 von torsten
torsten antwortete auf Neuling
Hallo Didi
Zitat aus Rep. Anleitung
Das von derPluskohlebürste kommende stärkere Kabel gehört an die Klemme DPlus
an der Unterseite des Reglers,das schwächere Kabel von den Feldspulenan die Klemme F(DF)
Vielleicht hilft es Dir
Ladezeit der Seite: 0.636 Sekunden
