Lenkstockschalterreparatur
10 Feb 2021 21:47 #4785 von Hans Müller-Daum
Lenkstockschalterreparatur wurde erstellt von Hans Müller-Daum
Hallo Richtungsweisende,
heute ist ein neuer Hella Blinkschalter 6BA 001 771-071 geliefert worden. Man könnte ihn direkt montieren. Er hat am Blinkhebel eine rote Leuchte. Der Korpus ist aus Kunststoff.Mich interessierte ob der eigentliche Schalter in unsere alten Gehäuse passt. Wenn das alte Gehäuse eine rote Leuchte hat kann man ihn direkt tauschen . Diese Gehäuse haben größere Öffnungen für den Hebel.Ich wollte aber Ersatz für einen gebrochenen Schalter mit kleiner Öffnung. Also zerlegte ich die Schalter um vom alten Schalter den Hebel mit dem neuen Schaltergehäuse zu verbinden. Am besten läßt sich die Niete von der Bördelung her mit einem 2,5mm Bohrer lösen. 2,5mm Schrauben werden die Nieten ersetzen. Leider ist eine ca.1mm Längendifferenz der Hebel von der Verlagerung bis bis zur Kugelaufnahme vorhanden.Eine kleinere Kugel aus einem sehr kleinen Kugellager verbesserte es nicht ausreichend. Ich nahm als Abstandshalter die Platte vom neuen Schalter und feilte den Bereich der Verlagerung aus. Kugel und Feder im Hebel halten es unter Druck und lassen es einrasten.
12 Feb 2021 13:07 - 12 Feb 2021 13:10 #4787 von Administrator
Administrator antwortete auf Lenkstockschalterreparatur
das wird glaube ich schwierig. Dein neuer mit der roten Leuchte hat ja eine dritte Stellung (nach vorne oder nach hinten) für das Ansteuern der Warnblinkfunktion. Im alten Gehäuse ist die Öffnung wo der Hebel rauskommt zu klein. Das kennt ja nur oben und unten (Blink links, Blink links).
Ohne Platz schaffen mit Dremel geht da gar nichts. Es sei den du verzichtest auf die dritte Funktion.
Letzte Änderung: 12 Feb 2021 13:10 von Administrator.
12 Feb 2021 14:34 #4788 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Lenkstockschalterreparatur
ich verzichte. Dafür habe ich noch andere Lenkstockschalter. Und der nächste neue Hella 6BA 001 771-071 für unter 30€ ist bereits unterwegs um auch dafür Ersatz zu haben. Jetzt weiß ich wenigstens wofür das rote Lämpchen und die zusätzlichen Anschlüsse gut sein können.
Im Heb werde ich zwei Lenkstockschalter gegeneinander mit zwei passend gekürzten Bändern montieren.Da darf die Warnblinkfunktion so angesteuert werden.Mit dem zweiten Lenkstockschalter könnte ich meine Fanfaren ansteuern.
17 Feb 2021 12:57 #4802 von Hans Müller-Daum
Hallo Doppler,
aus den zwei Bändern der neuen Lenkstockschalter habe ich die gekürzten Versionen für gegeneinander liegende Lenkstockschalter gebaut. Das Maß 60mm von Außen bis außen passend zum ersten Bild hat mir Harald Adler von einem originalen Pärchen abgemessen.Da die zweite Seite durchschlungen ist wurde es hier eng. Auch das ich deswegen nur einmal in der Mitte genietet habe war dem nicht zuträglich. Beim nächsten Mal würde ich den Schlitz zuschweißen und wie original vernieten. Da ich keine 2 mm Nieten zur Hand hatte nahm ich Schrauben M2.
  • Mr.Bug
28 Feb 2021 14:29 #4858 von Mr.Bug
Mr.Bug antwortete auf Lenkstockschalterreparatur
schöne Bastelei...ich komm nur nicht mit, warum ? Die Blinkleuchte ist doch im Tacho ??
28 Feb 2021 14:59 #4859 von Administrator
bei richtiger Beschaltung ist die Leuchte am Hebel für den Warnblinker
28 Feb 2021 21:08 #4860 von Hans Müller-Daum
der Vorteil ist die Möglichkeit zuzätzliche Schaltungen vornehmen zu können ohne Löcher bohren zu müssen.Ich möchte gerne Fanfaren,Warnblinker,elektrische Benzinpumpe die ich nach Bedarf vor dem Starten kurz aktiviere evtl. darüber betätigen.
Hat jemand einen Anschlußplan für den Lenkstockschalter?
  • Mr.Bug
28 Feb 2021 21:50 - 28 Feb 2021 21:52 #4861 von Mr.Bug
Danke Hans,
jetzt hab ich verstanden was Du erreichen willst.
Vor 25 Jahren hab ich bei meinem Käfer das original Radio so umgebaut, das ich damit die elektrischen Seitenscheiben steuern konnte, mittels der Stationswahltasten für KW/MW/LW usw. Vielleicht ist das auch ne Variante für Dich, um Benzinpumpe und Fanfarentaster unaufällig unterzubringen.
Auch ne schöne Idee wäre, eine Alexa in den Heb einzubauen...Aktiviert per Hupknopf "Alexa, blinke mal links" .... "Alexa, doppelter Fanfarenstoß"...
Letzte Änderung: 28 Feb 2021 21:52 von Mr.Bug.
01 Mär 2021 00:21 #4862 von Hans Müller-Daum
mein Becker Monza wird davon wohl doch verschont. Ich habe mal nach dem Repro eines Becker Monza gesucht das ich meine mal früher gesehen zu haben. Darin hätte ich dann gerne meine Elektronik untergebracht.Da ich nicht der Held in Sachen Elektrik und Elektronik bin lasse ich anderen den Vortritt damit zu experimentieren.
01 Mär 2021 09:55 #4863 von carsten drost
carsten drost antwortete auf Lenkstockschalterreparatur
Hallo Hans, die Reprogeschichte von Becker habe ich auch mal verfolgt. Damals lagen die bei ca 1200€je nach Ausstattung. Ich meine sie kamen damals aus dem Raum München, es ist aber nichts mehr zu finden. LG Carsten
Ladezeit der Seite: 0.617 Sekunden
