123 ignition in 383 verteiler einbauen
- chilli
19 Nov 2025 16:20 #11023
von chilli
123 ignition in 383 verteiler einbauen wurde erstellt von chilli
hallo brezler
könnte man nicht das innenleben eines 123 ignition verteilers in einen ausgeräumten 383 original verteiler einbauen ?
hat das schon wer gemacht ?
bitte um eure meinung
lg chilli
lg chilli
20 Nov 2025 10:05 #11024
Hans Müller-Daum antwortete auf 123 ignition in 383 verteiler einbauen
Hallo scharfe Schote,
ich habe solch ein Projekt im Keller liegen. Einfach umschrauben geht leider nicht. Man sollte Kenntnisse als Dreher haben. Ich wollte es gleich mit Unterdruck für einen 30PS Verteiler machen.
Dafür habe ich schon eine defekte Unterdruckdose zerlegt. Optisch kann man den 123 anpassen indem man das Gehäuse schwarz lackiert und eine originale dunkelbraune Verteilerkappe aufsetzt. Die Arretierung für die Verteilerkappe kann man umsetzen.
Es gibt unterschiedliche 123. Ich habe mir jetzt die zugelegt bei der man mit dem Handy die Zündung unterbrechen kann.
- chilli
20 Nov 2025 19:25 #11026
von chilli
chilli antwortete auf 123 ignition in 383 verteiler einbauen
hallo hans
vielen dank für die info , nur mit umschrauben ist es nicht getan - das ist schon klar .
aber auch mit einem guten dreher , ist es möglich ? und v.a. funktioniert es dann?
lg chilli
lg chilli
20 Nov 2025 19:59 #11027
22 Nov 2025 15:45 #11029
Und? Wird es angegangen?
- chilli
22 Nov 2025 18:56 #11030
von chilli
hallo hans
natürlich geh ich´s an .
weiss nur noch nicht welchen 123 verteiler ich auswählen soll, wird ja ohne unterdruck verwendet.
lg chilli
lg chilli
22 Nov 2025 21:34 #11031
ohne Unterdruck ist es erheblich leichter. Ich hoffe von deinem Umbau profitieren zu können
23 Nov 2025 12:35 #11032
Hallo ?
Ich habe hier jemanden der dir bei der Auswahl und günstigem Bestellen behilflich sein kann. Tel.Nr. über mueller-daum@web.de
Ein 1200er Spezialist der mir bei jedem meiner Motoren behilflich ist.
- NicoKiefer
- Dank erhalten: 9
28 Nov 2025 10:06 #11039
von NicoKiefer
NicoKiefer antwortete auf 123 ignition in 383 verteiler einbauen
Ich weiß nicht, ob es heute immer noch angeboten wird: Früher hat 123 damit geworben, auf Wunsch ihre Technik in vorhandene Verteilergehäuse einzubauen.
Heute schreiben sie zwar immer noch etwas von "conversion", aber ob genau das damit gemeint ist, ist mir unklar. Einfach mal anrufen!
Es sei denn, Euch geht es nur um den Ergeiz, es unbedingt selber zu machen. Als Vorlage würde ich natürlich die 123 ohne Unterdruck nehmen, davon gibt es nur zwei Modelle, das eine unveränderlich, das andere programmierbar.
Ich hatte mal eine in meinem Alltagswagen und habe sie nach einem Jahr wieder aussortiert. Nicht, weil sie nicht funktioniert hätte. Aber ich mag es anlaog und beherrschbar dann doch lieber und mit beherrschbar meine ich auch, dass man es einfach selber reparieren kann und dass man den Wagen auch mal anschieben kann, wenn man beim Parkieren vergessen hat, das Licht auszuschalten, was mir eine Zeit lang häufiger passiert ist...
- Kay-Uwe Walther
- Dank erhalten: 4
14 Dez 2025 13:54 #11105
von Kay-Uwe Walther
Kay-Uwe Walther antwortete auf 123 ignition in 383 verteiler einbauen
Hallo.
Ich habe mir von der Firma Detzner eine Elektronische Zündung bauen lassen.
Willkommen | Detzner Motorsport
Es ist egal ob ihr die in einen 383 oder in einen Späteren einbauen wollt.
Es ist egal ob 6 V oder 12 V .
Er baut das was Ihr wollt. Einfach Anschreiben und er macht es !
Er hat extrem viel Wissen, war mal direkt vor Ort bei Ihm und habe viel gelernt.
Und es Funktioniert !!!
Grüße Kay
Grüße Kay
Ladezeit der Seite: 3.132 Sekunden
