Vergaser 28 PCI
- FP
- Dank erhalten: 10
6 Monate 1 Woche her #10605
von FP
Vergaser 28 PCI wurde erstellt von FP
nachdem der Brezel bei Last im 4 Gang nicht so richtig zieht bzw. bei leichter Steigung leistungsmässig abfällt bin ich auf die Suche gegangen.
Der Vergaser ist von einem 30 PS ohne Unterdruckanschluss (ab August 54). Hauptdüse 117,5; Lufttrichter 21,5; Mischrohr 29 und Ausgleichsluftdüse 195. Mein Motor ist April 52. Somit wäre 105; 20,0; 10 und 190 richtig. Kann ich meinen Vergaser umbauen oder unterscheiden sich die Vergaser? Ist der etwas grössere Vergaser grundsätzlich ungeeignet.
Viele Grüsse
Frank
Viele Grüsse
Frank
6 Monate 1 Woche her - 6 Monate 1 Woche her #10608
Cabrio55 antwortete auf Vergaser 28 PCI
Hallo Frank,
Du hast Dich ja offenbar schon eingehend mit den Düsenbestückungen der Vergaser befasst. Ob die genannten Werte richtig sind, oder man noch etwas bei der Bedüsung beachten muss, kann ich Dir nicht sagen. Ich weiß aber, dass es die letzten 24.5PS Motoren schon mit dem 28 PCI Vergaser gegeben hat, d.h. der größere Vergaser ist grundsätzlich geeignet.
Die Symptome, die Du beschreibst (Leistungsabfall bei leichter Steigung) könnten auch mit einer verstellten Zündung zusammen hängen. Hast Du den Zündzeitpunkt schon mal überprüft?
Letzte Änderung: 6 Monate 1 Woche her von Cabrio55. Begründung: Es muss 28PCI heißen
- FP
- Dank erhalten: 10
6 Monate 1 Woche her #10610
von FP
FP antwortete auf Vergaser 28 PCI
Ich habe einiges an Literatur.
Zündung etc habe ich vor ca 600 km eingestellt. Werde ich aber nochmal prüfen. Das Verhalten war schon immer so. In den unteren Gängen merkt man nichts. Es ist auch egal ob der Motor kalt oder warm ist.
Frank
Frank
6 Monate 1 Woche her #10613
Zündung mit der Prüflampe einstellen, das ist nach meiner Erfahrung meistens ausreichend (es gibt dann keine Einflüsse der Fliehkraftverstellung, was oft zu einem falschen Zzp. führt).Zündung etc habe ich vor ca 600 km eingestellt. Werde ich aber nochmal prüfen.
- Dank erhalten: 51
6 Monate 1 Woche her #10617
swfreund antwortete auf Vergaser 28 PCI
Frank
Wieviel km hat der Motor. Wenn er schon einiges runter hat, ist "Leistungsabfall" im 4ten Gang bei einer Steigung schon normal.
- FP
- Dank erhalten: 10
6 Monate 1 Woche her #10625
von FP
Wolfgang,
das weiß ich nicht. Zwischenzeitlich war auch der Tacho defekt. Aber aufgrund der Laufleistung gut möglich. Ich werde die Kompression messen.
Frank
Frank
Ladezeit der Seite: 0.363 Sekunden
