unterschiede Achsschenkel
  • chilli
09 Mai 2022 19:38 #6722 von chilli
unterschiede Achsschenkel wurde erstellt von chilli
liebe brezler !
gibt es unterschiede bei den achsschenkeln, brezel, zwitter, ovali ??
bitte um eure hilfe , v.a. im hinblick auf die aüsseren spurstangengelenke ,
-großer , kleiner konus der spurstangengelenke ?
lg chilli alias andreas
09 Mai 2022 19:41 #6724 von swfreund
swfreund antwortete auf unterschiede Achsschenkel
Es gibt keine Unterschiede oder es ist wieder was verbastelt!
09 Mai 2022 20:06 #6727 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf unterschiede Achsschenkel
Hallo Andreas,
ich kenne auch keine Unterschiede in den Spurstangengelenken (höchstens mit und ohne Schmiernippel) bei den Ovalis und Brezel. Der Konus wurde aber irgendwann geändert, bzw. ich kenne Spurstangengelenke die einen anderen Winkel im Konus haben und die dann nicht richtig in das Auge in den Hebel des Achsschenkels passen.
  • Paule
11 Mai 2022 12:12 #6739 von Paule
Paule antwortete auf unterschiede Achsschenkel
es gibt unterschiedene bei Brezel und Ovali Achsschenkel und zwar nicht im Hinblick auf die Äußeren Spurstangengelenken sondern in der Bauhöhe.
Siehe dazu die Bilder in der Anlage .
Bild 1 zeigt den Brezelachsschenkel ( erkennbar an dem Spurstangenauge mit dem Gussgrad, geringe Höhe )
und Bild 2 der spätere Ovali Achsschenkel.
Das ist auch so beschrieben in dem Rep-Leitfaden „ Querschnitt durch die Autotechnik „ siehe PDF Datei.
Folgende Benutzer bedankten sich: Markus H., chilli
11 Mai 2022 13:25 - 11 Mai 2022 13:28 #6740 von swfreund
  So Freunde
Für mich ist der Tag gelaufen!!!  Diesen VW und Brezelkram macht man schon seit über fuffzig Jahren ,und dann sowas!!
Habe ich nicht gewußt!! Asche auf mein Haupt.
   mfG    Wolfgang
PS: ev eine kleine Entlastung für mich: Ich könnte mir vorstellen,daß diese frühen Achsschenkel beim Austauschdienst aussortiert wurden und es heute extrem schwer sein dürfte einen solchen Achsschenkel zu finden.
Letzte Änderung: 11 Mai 2022 13:28 von swfreund.
11 Mai 2022 23:36 #6741 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf unterschiede Achsschenkel
Für mich waren Brezel Achsschenkelbügel immer die mit den größeren Schmiernippeln. Wie wirkt sich der Höhenunterschied der Achsschenkel aus? Warum wurde geändert?
  • Paule
12 Mai 2022 10:36 - 12 Mai 2022 11:28 #6744 von Paule
Hallo Zusammen,
um das Datum genau einzugrenzen, wurden die neuen bzw. höheren Achsschenkel mit Einführung des Zwitter Models am 01.10.1952 mit der Fahrgestellnr. 1-0397 023 eingeführt.
Der Reparaturleitfaden bezieht sich exakt auf diese Fahrgestellnummer. Das hatte ich noch ganz vergessen zu erwähnen.
Hans um deine Frage zu beantworten .
Mit Einführung des Zwitters Models , hat die neue Vorderachse Einzug gehalten und deshalb die Änderung auf die neuen Achsschenkel.
Im Anhang mal die zwei unterschiedlichen Achsenarten.  Da kann man den Unterschied sehr gut erkennen.
Letzte Änderung: 12 Mai 2022 11:28 von Paule.
12 Mai 2022 11:32 - 12 Mai 2022 11:34 #6745 von swfreund
Der Unterschied besteht meiner subjektiven Meinung nach nur in der Veränderug der beiden Haltehörner für die nun längeren Stoßdämpfer.Man müßte mal feststellen,ob bei den kurzen Dämpfer der Weg vielleicht zu knapp bemessen war,daß die Dämpfer nicht bei jeder Schlagbelastung im optimalen Arbeitsbereich waren??????
Die Veränderung der Achsschenkel bewirkt,daß beim Einfedern der Vorderachse die Vorspur nicht so stark auf mehr Vorspur gestellt wird wie bei den späteren Achsschenkeln,weil die Spurstangen jetzt "waagerechter" stehn als vorher.
(Von vorne gesehen)  Das ist meine Meinung dazu, ob das so stimmt??
    mfG    Wolfgang
Letzte Änderung: 12 Mai 2022 11:34 von swfreund.
12 Mai 2022 14:46 #6746 von Cabrio55
Das ist auch meine Vermutung, Wolfgang, dass sich die Spurstangen beim Ein- und Ausfedern mit den geänderten Achsschenkeln "günstiger" bewegen, so dass die Spur dadurch weniger beeinflusst wird als bei Verwendung der alten Schenkel,
Dafür würde auch sprechen, dass die neuen Achsschenkel in den alten Fahrzeugen verwendet werden sollen. Umgekehrt würde man in neueren Fahrzeugen ein Fahrverhalten (Spuränderung) wie vor 1952 erzeugen.
12 Mai 2022 18:14 #6748 von Hans Müller-Daum
Danke euch beiden für die kompetente Antwort !
Ich habe einen späten Vorderachskörper mit den kürzeren Seitenschilden von 1950 bestückt um die weicheren Federn fahren zu können. Ich werde halt nicht jünger. Jetzt muß ich mal nachmessen welche Achsschenkel ich verbaut habe.
Ladezeit der Seite: 0.425 Sekunden
