Betätigung Trommelbremse
  • Z320
14 Apr 2021 22:44 - 14 Apr 2021 22:50 #5178 von Z320
Betätigung Trommelbremse wurde erstellt von Z320
ich heiße Marco und habe mich hier extra angemeldet um mehr über ein technisches Detail zu erfahren.
Trommelbremsenwurden vor dem 2. Weltkrieg über Wellen oder außenliegende Hebel betätigt, die in der Trommel einen Doppelnocken gedreht haben, der die Bremsbacken spreizt.
Nach dem 2 Weltkreig wurden innenliegende Hebel üblich, die durch ein Seil betätigt wurden, das durch die Bremsankerplatte schräg von hinten eingeführt wird.
Das früheste Fahrzeug das das so hat fand ich mit dem VW Käfer.
Hat auch der KdF-wagen die Bremsbetätigung in der Weise, oder der Tatra 77 oder 78?
Wer hat diese Konstruktion entwickelt bzw. erstmals verbaut? Porsche / Ledwinke?
Vielen Dabnk für eure Mühen schon vorab.
Grüße, Marco, der einen englsichen Triumpf fährt
Das Foto zeigt diesen innenliegenden Hebel einer BMW-Bremse der 1980-iger, verbaut in meine TR-Bremse
Letzte Änderung: 14 Apr 2021 22:50 von Z320.
15 Apr 2021 10:39 #5179 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Betätigung Trommelbremse
Hallo Marco,
den Hebel den ich bei dir sehe der sieht aus wie der für eine Handbremse übliche Mechanismus einer Öldruckbremse/ hydraulische Trommelbremse.Die Seilzugbremse des Käfers wie sie beim Export bis 1950 und beim Standard bis ca.1962 verbaut war hat einen inneren Spreizbügel der nicht von schräg hinten sondern im 90° Winkel angelenkt ist.
Die Bilder sind von meinem Umbau auf 40mm Bremsbacken.
  • Paule
15 Apr 2021 12:02 #5180 von Paule
Paule antwortete auf Betätigung Trommelbremse
Hallo Marco,schau mal hier den Link. Vielleicht hilft der dir weiter! www.standardkäfer.de/Tipps-und-Technik/D.../Seilzugbremse-1946/ GrußPaule
15 Apr 2021 13:01 #5181 von Hans Müller-Daum
Es gibt es auch bei Porsche als Handbremse
  • Z320
15 Apr 2021 19:20 #5184 von Z320
Z320 antwortete auf Betätigung Trommelbremse
Hallo Hans und Paule,
danke für eure Hinweise, diesen Mechnaismus in Art einer Schere,
die mit Tangetialkräften die Beläge spreizt kenne ich von anderen Fahrzeugen,
ich habe nur keine Ahnung mehr von welchen.....
Auf Ebay Kleinanzeigen habe ich gerade ein paar frühe TRommelbremsen gefunden, die das auch zeigen.
Dann gab es aber den Export-Käfer ab 1950 den langen innenliegenden Hebel?
Hier finde ich das Zwischenstück für Käfer ab 1957?
Wann war denn die früheste Verwendung beim Käfer und woher kommt die Konstruktion?
Grüße, Marco
15 Apr 2021 20:19 - 15 Apr 2021 20:26 #5187 von Administrator
Administrator antwortete auf Betätigung Trommelbremse
Soviel wurde da nicht geändert
VW Typ 82 1940   VW Typ 83e 1943  KDF Typ 60 1940
Letzte Änderung: 15 Apr 2021 20:26 von Administrator.
  • Z320
15 Apr 2021 20:51 - 15 Apr 2021 20:55 #5189 von Z320
danke für deie Mühe,
aber die Zeichnungen zeigen alle nicht die Konstruktion die ich meine - sondern der ältere Konstruktion.
Ich meine diejenige mit dem langen Hebel in der Trommel, so wie ab den 70-igern fast alle Trommel- und vor allem Handbresmen funktioniert haben.
Grüße, Marco
Letzte Änderung: 15 Apr 2021 20:55 von Z320.
  • torsten
16 Apr 2021 10:11 #5193 von torsten
torsten antwortete auf Betätigung Trommelbremse
Hallo Marco
Den langen Hebel den Du meinst gibt bei der vw Seilzugbremse natürlich nicht.
Die Fuss und die Handbremse wirken ja über die lange Bremsdruckstange auf die 4 Bremsseile.
Desshalb ja die Allradhandbremse.
Grüsse Torsten
  • Z320
16 Apr 2021 12:28 - 16 Apr 2021 12:30 #5195 von Z320
Hallo Torsten,
bitte entschuldige, vielleicht habe ich mich ungenau ausgedrückt, anbei ein Foto aus dem Netz
Seit wann frühestens gibt es diese Bremsbetätigung beim Käfer (und bei welchem Modell)?
Danke für eure Antworten vorab
Marco
Letzte Änderung: 16 Apr 2021 12:30 von Z320.
16 Apr 2021 13:13 - 16 Apr 2021 13:14 #5196 von Administrator
Ab April 1950 - hydraulische Bremse, Export Modell
Letzte Änderung: 16 Apr 2021 13:14 von Administrator.
Folgende Benutzer bedankten sich: Z320
