"Modernes Getriebe"....
- Dank erhalten: 41
1 Jahr 7 Monate her #7468
swfreund antwortete auf "Modernes Getriebe"....
Ja,genau so ist es. Allerdings wurden durch diese Maßnahmen insbesondere bei den alten Getrieben die Lagersitze der beiden Differentialkugellager geschwächt.
Wolfgang
Wolfgang
- Dank erhalten: 30
1 Jahr 7 Monate her - 1 Jahr 7 Monate her #7469
AICO54 antwortete auf "Modernes Getriebe"....
Das ist schon mal gut.
Die Dichtung für den Blechrahmen am alten Getriebe hat aber eine andere Teilenummer? Der Lochstich ist aber gleich?
Das ist nicht so eindeutig in den Shops (VW-Teilehändler mit angliederter Verkaufsplattform im Internet).
bekaboclassics.de/getriebe/getriebeteile...qEAQYASABEgI9KfD_BwE
Letzte Änderung: 1 Jahr 7 Monate her von AICO54.
- Dank erhalten: 30
1 Jahr 7 Monate her - 1 Jahr 7 Monate her #7470
Jetzt muss ich im Kopf verschiedene Möglichkeiten durchspielen wie ich das Problem löse..
Nächstes Jahr kommt der Motor raus (weil der auch Tropft und ein paar zusätzliche Rösser bekommen soll), da könnte man das mitmachen.
Aber das alles ist schon wieder eine riesen Rattenschwanz..
Käfergetriebe bis 66/68 wegen 6v Buchse, Übersetzung verlängern oder so ein Getrieb in LANG finden, Achse umbauen..... Tellerrad/Triebling mit langer Übersetzung für alte Getriebe sind seltener. Mind. das 4.125 oder das 3.875.
Alternativ gleich neueres Getriebe mit geführtem Lager und dann wäre Platz für eine 200mm Kulu. Dann aber 12V Anlasser...hab aber einen 12V für die alte Verzahnung verbaut.
Meine geteiltes Getriebe tropf leicht und das stört mich.Ansonsten halte ich nichts von solchen "Verschlimmbesserungen"!
1 Jahr 7 Monate her #7471
Hans Müller-Daum antwortete auf "Modernes Getriebe"....
Hallo Harry,
die Büchsen für den Anlasser kann man tauschen . Ich baue mir meinen Schwung passend zum Getriebe indem ich z.B. die große Verzahnung abdrehe und eine kleine wieder aufschrumpfe die dann gedreht aufgesetzt wurde damit das Anlasserritzel in die unbenutzte Seite des Zahnkranzes eingreift. Den Schwung kann man auch von 180mm auf 200 mm vergrößern. Für die ungeführten Ausrückvorrichtungen gibt es auch Lamellenkupplungen mit Anlaufring.
Wenn man dann noch auf ein Mex Getriebe kurze Antriebswellen samt achsrohren montieren kann wäre der Baukasten komplett.
- Dank erhalten: 30
1 Jahr 7 Monate her #7472
Ist das MEX nicht etwas kurz?
Also vom Ovaligetriebe abschrauben und direkt ans MEX Getriebe anbauen?Wenn man dann noch auf ein Mex Getriebe kurze Antriebswellen samt achsrohren montieren kann wäre der Baukasten komplett.
- Dank erhalten: 45
1 Jahr 7 Monate her #7473
carsten drost antwortete auf "Modernes Getriebe"....
Moin, warum MEX-Getriebe?? Wenn ich schon so einen Umbau mache, dann auch eine längere Übersetzung. Ich habe vor ca 20 Jahren das bei meinem Ovali machen lassen, da gingen die Preise noch. Getriebe neu CSP mit langem 4 Gang. Was auch geändert werden muß, Getriebekopfdeckel wechseln oder Getriebehalter modernen anschweissen. Schönen Sonntag Carsten
Ladezeit der Seite: 0.419 Sekunden
