"Modernes Getriebe"....
- Dank erhalten: 30
1 Jahr 7 Monate her - 1 Jahr 7 Monate her #7458
"Modernes Getriebe".... wurde erstellt von AICO54
Hallo Sportfahrer,
wie haltbar ist das geteilte Getriebe? Kommt das mit 50-70 PS klar?
Was muss man umbauen, damit ein "Tunnelgetriebe" passt?
Gehäusendstück und eine Schaltstange sowie ein Gummilager vom Bus ist soweit klar.
Buchse fürn 6v Anlasser gibt es WO bzw. ist das gleich umgebaut?
Passen die Achsrohre und die Antriebswellen? Was muss geändert werden?
Die Kunstoffhalbkugel lässt man weg und schraubt das alte Zeug einfach an?
Oder gleich den Kohlen-Hans machen und auf Schräglenker umschweissen?
Ausserdem hab ich mal rumgerechnet und habe festgestellt, dass das geteilte Getriebe sehr lang ist und an das 1303S rankommt. Also bräuchte man mindestens das mittlere Pendelachsgetriebe?
Bin immer noch geflasht vom WE in Bad Mergentheim
Letzte Änderung: 1 Jahr 7 Monate her von AICO54.
- Dank erhalten: 41
1 Jahr 7 Monate her #7459
swfreund antwortete auf "Modernes Getriebe"....
Das geteilte Getriebe kommt mit max 34 PS klar. Alles was stärker ist bekommt diesem Getriebe nicht und es springen die Gänge raus. Fatal ist dann,daß man bei einem Reparaturversuch nicht feststellen kann,warum die Gänge rausspringen.
PS: Das Standartgetriebe ist etwas robuster.
1 Jahr 7 Monate her #7460
Hans Müller-Daum antwortete auf "Modernes Getriebe"....
Hallo, Frisierer,
bei mir hat das Standard Getriebe gerade die letzten gut 3000 km mit 40 PS keine Probleme gemacht. Ich werde mehr testen. Das wird einiges an Zeit brauchen.
- Dank erhalten: 30
1 Jahr 7 Monate her - 1 Jahr 7 Monate her #7465
AICO54 antwortete auf "Modernes Getriebe"....
Hallo Sportfahrer,
ich habe länger in diesem neumodischen Internet gesucht, aber keine passende Antwort gefunden. Evtl. kann man im Vereinsheft eine Dr. Sommer Ecke einrichten, damit man das Internet nimmer braucht?
Passen die originalen Achsrohre vom geteilten Getriebe mit 90mm Gummi und Blechflansch an neue Getriebedeckel bzw. an neue Getriebe?
Muss die Kunsstoffschale verwendet werden oder geht das ohne die Schale?
- Dank erhalten: 41
1 Jahr 7 Monate her #7466
Die Kunststoffschale wurde ab einem, bestimmten Zeitpunkt (1957????) auch schon in die alten Getriebe eingebaut. Austauschgetriebe auch Brezelgetriebe kamen nach der Austauschprozedur mit Kunststoffschale wieder in den Verkehr.Es gibt keine Vollsynchrongetriebe ohne Kunststoffschale. Unter Vorbehalt: Die alten Achsrohre müßten passen.
Ansonsten halte ich nichts von solchen "Verschlimmbesserungen"!
- Dank erhalten: 30
1 Jahr 7 Monate her #7467
Danke, also wurden die Seitendeckel auf einen anderen Radius für die Salatschüsseln geändert bzw. bei revidierten Getrieben nachgearbeitet?
Ladezeit der Seite: 0.393 Sekunden
