Spritmangel ?
- Dank erhalten: 169
1 Jahr 10 Monate her #7135
Das ist Unterdruck, du brauchst ein Druckmanometer
- Dank erhalten: 279
1 Jahr 10 Monate her #7137
www.brezelfenstervereinigung.de/index.ph...eug-benzinpumpe#6388
So eine kleine Vorrichtung kann man sich leicht selber bauen und damit die Membrane richtig einstellen.
Cabrio55 antwortete auf Spritmangel ?
Harry, schau mal hier:Puh...eigentlich dachte ich Membran raus, neue Membran rein und gut.
Hat das der Obermonteur Alfons Reiter vom VW Dienst Schmitz in der Fallerslebener Straße7 1956 auch mit Manometer gemacht?
- Dank erhalten: 53
1 Jahr 10 Monate her #7138
von AndrewCologne
Probiere jetzt mal. Komisch hatte es "öffentlich" geschaltet.
Der Druck wird im Leerlauf und mit mal ab und zu drehzahlanheben gemessen. Müsste aber den entsprechenden Wert halten.
Eine Vorrichtung zur Einstellung der Membrane brauchst Du nicht. Ist wie oben beschrieben, Gehäuseunterteil mit Mebrane am Motorblock montieren und dann die Kurbelwelle solange drehen, bis die Mebrane sich auf die selbe Höhe der Oberkante des Flansches bewegt. Sodann Oberteil aufsetzen und festschrauben.
AndrewCologne antwortete auf Spritmangel ?
vimeo.com/474678914/b506ea1c1bKann das Video nicht anschauen.
Der Druck wird mit Anlasserdrehzahl gemessen?
- Dank erhalten: 30
1 Jahr 10 Monate her - 1 Jahr 10 Monate her #7139
@Hans
Das ist für Unter- und Überdruck und das gleiche Ding wie im Video, welches jetzt Sichtbar ist.
Hatte so ein Ding nur für Einspritzung, aber das ist zu grob.
Letzte Änderung: 1 Jahr 10 Monate her von AICO54.
- Dank erhalten: 41
1 Jahr 10 Monate her #7142
swfreund antwortete auf Spritmangel ?
Halte Dich penibel an Beitrag 7130 !!!!!!!!!!!!!
Um Gottes Willen keine stärkere Feder!!
- Dank erhalten: 30
1 Jahr 10 Monate her #7143
Beim Pumpenspielen kann ich gleich mal schauen, ob ich echt ein Novotexzahnrad verbaut hab.
Das A auf dem Motorgehäuse soll das ja andeuten
Ladezeit der Seite: 0.810 Sekunden
