Spritmangel ?
- Dank erhalten: 30
1 Jahr 10 Monate her - 1 Jahr 10 Monate her #7129
Spritmangel ? wurde erstellt von AICO54
Hallo Käferfahrer,
gestern auf der BAB hatte ich am Berg unter Last ein Ruckeln wie wenn das Benzin ausgeht.
Bin dann mit 90-100 40km heimgezuckelt.
Heut früh nach dem Warmfahren hab ich mal Gas gegeben und das Ruckeln war wieder da.
Tank ist neu und Bezinfilter auch.
Kündigt sich so die Membran der Benzinpumpe an?
Gibt es hier Qualtitätsunterschiede bei den verschiedenen Shops?
Reicht die Pumpe für 60PS bzw. eine größere Fördermenge oder soll ich gleich eine Hardi- oder Pierburgpumpe verbauen?
Letzte Änderung: 1 Jahr 10 Monate her von AICO54.
- Dank erhalten: 53
1 Jahr 10 Monate her - 1 Jahr 10 Monate her #7130
von AndrewCologne
AndrewCologne antwortete auf Spritmangel ?
Ja, so hatte sich bei mir auch die Membrane der Benzinpumpe angekündigt.
Die Benzinpumpen-Reperatursätze sind durchweg bei allen Händlern grottig, wenn nicht NOS.
Aber ... Du kannst die Membrane eines solchen Repro-Satzes ohne Probleme nehmen, jedoch NICHT die Feder, diese ist viel zu stark, zu lang und sorgt für einen merklichen Überdruck wo sodann das Schwimmernadelventil übergangen wird und der Vergaser überläuft.
Demnach, nur die neue Membrane aus dem Satz nutzen und den Rest, wenn möglich, wieder verwenden.
Beim Einbau darauf achten, dass bei dem sodann am Motorblock montierten Gehäuseunterteil samt montierter Membrane, die Kurbelwelle so weit gedreht wird, bis dass die Membrane auf gleicher Ebene ist, wie die Fläche des Flansches, ... dann erst das Oberteil aufschrauben.
Letzte Änderung: 1 Jahr 10 Monate her von AndrewCologne.
- Dank erhalten: 169
1 Jahr 10 Monate her #7131
Hallo Pumper,
wie unser kölsche Jung schon gesagt hat sind die Überholsätze nicht von überagender Qualität.Die originale Feder kann aber zu schwach sein. Man sollte dann besser die stärkere Feder nehmen und mit den Dichtungen den Hub begrenzen. Man orientiert sich aber bei dem Druck lieber an den Werten für den 356 .
Die liegen bei gleichen Pumpen mal bei 0,9- 0,13 und ab 57 bei 0,13-0,18 atü.
Die 0,13 bar würde ich hier anstreben. Ich prüfe das mit einem zwischengesetzten Manometer.
Die Hebelei verschleißt auch ganz gerne. Wenn es sich noch in Grenzen hält schleife ich den Bogen wieder rund nach.
Den Bolzen kann man aus dem Endstück eines Bohrers machen. Die Enden spitzer ( Tipp von EPH ) als original zuschleifen damit man mehr Platz für Material zum stauchen/ sichern hat. Noch besser hat es Porsche gemacht : Ein Bolzen mit zwei Sicherungsringen. Den kann man sich aus einer späteren 34PS Pumpe entnehmen.
Ich baue gerade die 1942 er Pumpe mit Vorpumphandhebel nach. Wenn das gut klappt werde ich berichten.
Das erste Gehäuse hat schon die Hebellagerung. Federn fehlen noch.
- Dank erhalten: 30
1 Jahr 10 Monate her - 1 Jahr 10 Monate her #7132
Puh...eigentlich dachte ich Membran raus, neue Membran rein und gut.
Hat das der Obermonteur Alfons Reiter vom VW Dienst Schmitz in der Fallerslebener Straße7 1956 auch mit Manometer gemacht?
- Dank erhalten: 53
1 Jahr 10 Monate her - 1 Jahr 10 Monate her #7133
von AndrewCologne
@ AICVW65
Und den Druck würde ich definitv, wie Hans schon sagte, via Manometer prüfen.
vimeo.com/474678914
Hat oben 0,15 bar Benzindruck, also ein wenig mehr, aber alles dicht und läuft wunderbar.
Würde ich definitiv nicht machen. Die Federn aus jenen Reprosätzen sind so fest und überlang, dass Du das nicht mit der Menge und Breite an Dichtungen kompensiert bekommst – ist auch btw. der nicht optimale Weg. Ich würde immer hingehen und die original Feder nehmen, und wenn nötig, soweit dehnen, dass sowenig wie nötig Dichtungen nötig sind.... Die originale Feder kann aber zu schwach sein. Man sollte dann besser die stärkere Feder nehmen und mit den Dichtungen den Hub begrenzen. ....
@ AICVW65
vimeo.com/474678914
- Dank erhalten: 30
1 Jahr 10 Monate her - 1 Jahr 10 Monate her #7134
Kann das Video nicht anschauen.
Der Druck wird mit Anlasserdrehzahl gemessen?
Hab mir grad sowas gezogen:
www.amazon.de/BGS-9069-Vakuum-und-Benzin...%2Caps%2C128&sr=8-12
Ladezeit der Seite: 0.969 Sekunden
