Spritmangel ?
- Dank erhalten: 279
1 Jahr 9 Monate her #7258
Cabrio55 antwortete auf Spritmangel ?
Dein Motor braucht 30l/h, Harry? Echt?
Der Motor, auch ein frisierter bei Vollgas, sollte doch nicht mehr als vielleicht 18l/h verbrauchen, oder? Wozu dann das Mehr an Leistung?
Und zu mager sollte kein Motor laufen (auch kein unveränderter), denn dann wird er zu heiß, weil die innere Kühlung durch Verdampfung fehlt.
- Dank erhalten: 30
1 Jahr 9 Monate her - 1 Jahr 9 Monate her #7259
Die Pumpe muss Verbrauchsspitzen abdecken. Auch wenn die Kiste 7l braucht wird es Vollastanteile mit 11l geben und mit Kompressor vermutlich ein gutes Stück mehr.
Letzte Änderung: 1 Jahr 9 Monate her von AICO54.
- Dank erhalten: 71
1 Jahr 9 Monate her #7265
Markus H. antwortete auf Spritmangel ?
Hallo Kraftstoffverbraucher,
Die gezeigte Porsche 356 Pumpe (Teilenummer 616 08 401 ) gab es in alle 356 / 356A Modelle (ausser Carrera 1500GS/GT) bis 1959, und auch noch für einige 356B. Die ist nicht oder kaum Leistungsstärker als die spätere (ab 1958) VW Pumpe.
Porsche ETL hier: www.porsche.com/germany/accessoriesandse...ginalpartscatalogue/
Auch in die geschätzten "Frisierbücher" der 1950-ern und 1960-ern wird ganz viel geschrieben von Massnahmen am Vergaser, aber nie von Pumpenersatz oder eben nur notwendige Anpassungen.
Elektrische Pumpen werden gelegentlich als Alternativ genannt, aber nur wegen Vermeidung von Hitzeproblemen im Motorraum.
- Dank erhalten: 30
1 Jahr 9 Monate her - 1 Jahr 9 Monate her #7268
Hallo Resourcenverschwender,
hab etwas auf TheSamba rumgelesen.
Das Spritproblem gibt es wohl öfter bei Judson umbauten und weniger bei Doppelvergasern.
Für den Judson gibt es eine verstärkte Feder für die Benzinpumpe.
- Dank erhalten: 168
1 Jahr 9 Monate her #7270
Hallo Harry,
dann kannst du die Reprofeder nehmen. Die ist ausreichend stark.
Ladezeit der Seite: 0.425 Sekunden
