Korrektur J-Rohre 30 PS aus Edelstahl 32 mm Schelle Auspuff/J-Rohr V2A
- hoehenflug
6 Monate 1 Woche her #8580
von hoehenflug
hoehenflug antwortete auf J-Rohre 30 PS aus Edelstahl
Hallo Hans!
Danke für deine Antwort. Muss jetzt nochmals nachfragen da mir die Unterschiede nicht so vertraut sind. Ich hab einen 53 Ovali und eine Heizbirne links Bj etwa 58-60 (hohe Version also). Die Originalität ist mir jetzt bei der Heizung nicht so wichtig, aber lassen sich die höheren Heizbirnen am 53 Ovali montieren ?
Vielen Dank für die Auskünfte
Gruss
Hubert
Gruss
Hubert
6 Monate 5 Tage her #8586
Hans Müller-Daum antwortete auf J-Rohre 30 PS aus Edelstahl
´Hallo Hubert,
die Montage ist kein Problem. Beim Einschieben des Motors kann die rechte Heizbirne an der Motorrückwand vorstoßen.
- hoehenflug
6 Monate 4 Tage her #8587
von hoehenflug
Vielen Dank Hans!
LG Hubert
LG Hubert
- hoehenflug
4 Monate 1 Woche her #8704
von hoehenflug
Hallo Ralf!
Hätte ein Frage. Wie ist das mit der flexiblen Verschraubung, die ist ja für die Montage zwar sehr praktisch. Aber blästs an der Verschraubung nicht durch ?? Ich vermute dass das nicht ganz dicht wird. Oder ?
Vielen Dank und Grüße aus Wien
Hubert
Hubert
- Dank erhalten: 262
4 Monate 1 Woche her #8705
Administrator antwortete auf J-Rohre 30 PS aus Edelstahl
Bei mir ist da nach 30000 km kein Ruß. Setzt sich wohl von allein zu. Wenn du unsicher bist kannst du ja ganz dünn auspuffdicht auf das Gewinde auftragen - hab ich aber nicht gemacht.
- hoehenflug
4 Monate 1 Woche her #8706
von hoehenflug
Danke Ralf. Waren diese Verschraubungsteile bei dir vor dem Einbau auch so locker auf dem Gewinde drauf ? haben sozusagen ein bissl Spiel (Luft).
Ladezeit der Seite: 0.573 Sekunden
