Korrektur J-Rohre 30 PS aus Edelstahl 32 mm Schelle Auspuff/J-Rohr V2A
- Dank erhalten: 262
5 Jahre 4 Monate her - 3 Jahre 4 Monate her #2218
J-Rohre 30 PS aus Edelstahl wurde erstellt von Administrator
J-Rohre für 30 PS Motoren mit geschraubten Edelstahlflansch (erleichtert den Einbau ungemein) liefert Sebastiaan Schneider als Kleinserie und Privatverkauf.
Passform perfekt. Wandstärke etwas dünner als die originalen aus schwarzem Stahl. Da sie aber rostfrei sind spielt das keine Rolle, der Durchsatz ist dadurch sogar marginal größer
Preis (Stand Dez. 2018) 85,- €/Paar incl. Versand.
Kontakt:
Kontakt:
Warnung: Spoiler!
sebastiaan_schneider@web.de
Letzte Änderung: 3 Jahre 4 Monate her von Administrator.
5 Jahre 2 Monate her #2379
Administrator antwortete auf J-Rohre 30 PS aus Edelstahl
Die Rohre habe ich soeben eingeschweißt und kann endlich etwas über die Passform sagen -> perfekt!!!
Sie sind ca. 2cm länger als die originalen. Macht aber nichts, verschwindet im Auspuff.
Tipp: wer wie ich einen Ovali nach 1 429 178 besitzt, die Schweißnaht an der Lasche und den Schweißpunkt auf der Innenseite des Heizköpers bekommt man nur mit einem Dremel, Flexibler Welle, Minitrennscheibe und Wolframcarbit Fräser getrennt. Tolle Verbesserung VW :pinch:
- Dank erhalten: 8
5 Jahre 1 Monat her #2433
Mr.Bug antwortete auf J-Rohre 30 PS aus Edelstahl
Ralf, wie hast Du das Rohr verschweisst ? Mit Edelstahldraht oder Normalem ?
5 Jahre 1 Monat her #2441
Da mein Schutzgasschweissgerät seit Jahren kaputt ist (es gibt keine Teile mehr und der Bedarf für ein neues ist zu gering) habe ich mit Edelstahlelektroden geschweißt. 2,5mm, 70A. Da sie aber sehr zum kleben neigen wenn sie kalt sind, habe ich sie immer vor dem eigentlichen Schweißpunkt an einen Reststück Geländer Rohr "angebrannt". Und immer schön vorsichtig, die Edelstahl J-Rohre sind deutlich dünner als die schwarzen.
- TBOvali1956
4 Jahre 7 Monate her #2864
von TBOvali1956
TBOvali1956 antwortete auf J-Rohre 30 PS aus Edelstahl
ich habe den Lieferanten gefunden, kostet jetzt 95,- mit Versand.....Vielen Dank
Grüße aus Bremen
Grüße aus Bremen
- hoehenflug
6 Monate 1 Woche her #8564
von hoehenflug
hoehenflug antwortete auf J-Rohre 30 PS aus Edelstahl
ich hab auch diese Rohre von Sebastiaan. Bitte wie ist das eigentlich, könnte an der Schweissverbindung zwischen Edelstahl und normalem Metall nicht Rost entstehen?
eine zweite Frage hätt ich auch noch zur Vorgehensweise: kann man alles im ausgebauten Zustand verschweissen oder sollte man die Heizbirnen einbauen und dann schweissen, falls das überhaupt geht?
vielen vielen Dank,
hubert, Wien
vielen vielen Dank,
hubert, Wien
Ladezeit der Seite: 0.376 Sekunden
