Bodengruppe Bj46
- dtm
2 Wochen 1 Tag her #9087
von dtm
Bodengruppe Bj46 wurde erstellt von dtm
Danke für die Aufnahme,
ich besitze seit ca. 25Jahren eine Bodengruppe Bj 46 von den französischen Besatzungstruppen.. Dazu suche ich ein Häuschen mit Anbauteilen. Was ich weiß, es muss einen schmalen Tank, 5Sicken am Heckfenster (innen Blech). Welche Merkmale sind noch zu beachten?
Dietmar
Dietmar
- Dank erhalten: 279
2 Wochen 1 Tag her #9091
Cabrio55 antwortete auf Bodengruppe Bj46
Hallo Dietmar,
herzlich willkommen hier im Forum.
Die Karosserie, die Du brauchst, muss vor Bj. 4/1949 sein. U.a. muss so eine Karosse noch die Handschuhfächer aus Blech und ein Armaturenbrett mit der nicht ausgestanzten rechten Tachotafel mit VW-Zeichen haben. Das dürfte ein großes Problem werden, denn selbst als vollständige Fahrzeuge werden diese Baujahre sehr selten, oder nur im sehr kleinem Kreis angeboten, von den aufgerufenen Preisen ganz zu schweigen.
Viel Erfolg bei der Suche.
- dtm
2 Wochen 1 Tag her #9092
von dtm
dtm antwortete auf Bodengruppe Bj46
danke für die Antwort. Da hast Du recht,das Armaturenbrett wird warscheinlich das größte Problem sein.
Dietmar
Dietmar
2 Wochen 1 Tag her #9094
das hast Du etwas falsch verstanden, ich wollte mit dem Armaturenbrett nur zwei weitere Details ergänzen, die einen Käfer vor 1949 auszeichnen. Dabei dürfte das Armaturenbrett das kleinste Problem sein, denn die Handschuhfächer aus Blech und den Einsatz für die Tachotafel gibt es als Nachfertigung, die könnte man also ggf. in ein Armaturenbrett, sprich Karosse, einarbeiten. Nur diese Karosse zu finden wird das größte Problem. Selbst Brezel Karossen nach 49 sind nicht leicht zu finden.
Trotzdem viel Glück, manchmal gibt es noch die unglaublichsten Zufälle.
Hallo Dietmar,Da hast Du recht,das Armaturenbrett wird warscheinlich das größte Problem sein.
Ladezeit der Seite: 0.523 Sekunden
