Cabrio bj. 07.1953
- Soeren
2 Jahre 8 Monate her #5905
von Soeren
Soeren antwortete auf Cabrio bj. 07.1953
Jens,
noch ein Versuch .....
- Dank erhalten: 262
2 Jahre 8 Monate her #5906
Administrator antwortete auf Cabrio bj. 07.1953
@Jens, das kommt daher das der 28er Vergaser vom Industriemotor keinen Anschluss für die Unterdruckverstellung hat. Dort sitzt nur ein Blindstopfen.
@Sören wenn du keinen anderen Vergaser hast (mit Unterdruckanschluss) solltest du zumindest einen Standard 09er Verteiler mit Fliehkraftverstellung verwenden. Sonst wird das wie Jens schon sagte nichts.
- Dank erhalten: 169
2 Jahre 8 Monate her #5907
Hans Müller-Daum antwortete auf Cabrio bj. 07.1953
sollte der 53er nicht den Brezel Zündverteiler haben mit dem 28PCI ohne Unterdruckanschlußmöglichkeit? Ist es noch ein Zwitter Cabrio bei dem die Fensterahmen aus Alu sind oder ein Oval Cabriolet ?
2 Jahre 8 Monate her #5908
Hans das ist ein Industriemotor und da war ursprünglich eine Magnetzündung drauf.
2 Jahre 8 Monate her #5909
Das ist schon klar,aber wie sieht der motor in richtiger Konstellation aus?
2 Jahre 8 Monate her #5910
@Sören
Schau noch mal bei der Motornummer nach - da fehlt min eine Zahl. Von 1952-1960 war nach der 122- immer eine 5 stellige Nummer danach war sie 6 stellig.
Ladezeit der Seite: 0.373 Sekunden
