Cabrio bj. 07.1953
- Soeren
2 Jahre 8 Monate her - 2 Jahre 8 Monate her #5896
von Soeren
Cabrio bj. 07.1953 wurde erstellt von Soeren
Moin zusammen ,
ich möchte ein Käfer Cabrio kaufen ; Bj. 07/ 1953 .... ( gebaut 17.07.1053 )
ID Nummer : 1-0 499 268
Motornummer : 122-0394
Aus welchem Jahr ist wohl der Motor ?!
Ach ja, wir haben noch einen Standard von 62 und einen T2a
Und wollten gerne einmal ein altes Cabrio .....
Neu Mitglied Sören
Neu Mitglied Sören
Letzte Änderung: 2 Jahre 8 Monate her von Soeren.
- Dank erhalten: 279
2 Jahre 8 Monate her #5898
Cabrio55 antwortete auf Cabrio bj. 07.1953
Hallo Sören,
der Motor ist ein Industriemotor, erkenntlich an der 122er Nummer. Passt mit geringen Änderungen einfach in einen 53er Käfer, meistens hat so ein ehemaliger Industriemotor dann 30PS. U.u. ist es aber auch ein 24,5PS Motor wie er eigentlich in ein 53er Fahrzeug gehört. Die dreistellige Motornummer deutet auf einen sehr frühen Industriemotor hin (vom Anfang bis Mitte der 50er Jahre).
Gibt es denn Bilder vom 53er Cabrio? So ein Auto taucht ja heute nicht mehr überall auf.
- Soeren
2 Jahre 8 Monate her #5901
von Soeren
Soeren antwortete auf Cabrio bj. 07.1953
- Soeren
2 Jahre 8 Monate her #5902
von Soeren
Moin Jens,
danke für deine Antwort; hier ein Bild vom Motor ....; ich meine es ist ein 24 PS Motor;
Ist es von Nachteil , wenn ein Industriemotor verbaut ist ?!
Sören
Sören
2 Jahre 8 Monate her - 2 Jahre 8 Monate her #5903
Hi Sören,
3x das gleiche Bild... aber besser als keines.
Was man auf dem Bild sehen kann: Es ist mindestens ein 30PS Motor, ob 24.5PS, dazu müsste man die Bleche links und rechts mit 1/2 oder 3/4 sehen können.
Was man aber auch sehen kann: Der Verteiler ist für einen 30PS falsch, die Unterdruckdose ist anders. Verbaut wurde meistens ein VJU4BR8. Noch dazu ist an dieser Dose kein Anschluss an den Vergaser! Dadurch fehlt die Unterdruckverstellung, der Motor läuft schlecht, hat weniger Leistung als möglich und wird evtl. zu heiß. Das solltest Du ändern.
Letzte Änderung: 2 Jahre 8 Monate her von Cabrio55.
Folgende Benutzer bedankten sich: Soeren
- Soeren
2 Jahre 8 Monate her #5904
von Soeren
Ladezeit der Seite: 0.273 Sekunden
