- AchimOval
5 Jahre 8 Monate her #1917
von AchimOval
Die TM sind aktuell auf der Webseite nicht zugreifbar. Wobei ich auch eben erst in meiner Registrierung ergänzt habe, dass ich schon lange Mitglied bin.
- Dank erhalten: 278
5 Jahre 8 Monate her #1919
Achim,
mach doch bitte noch mehr Bilder:
1. Ein Bild das das Blech bei geöffneter Haube zeigt, denn um welches Abschlussblech handelt es sich, das für 30PS bis 1960 oder später 34PS? Zu erkennen an der Prägung unter der Motorhaube.
2 Ein Bild von unten, wie sieht die Getriebe Halterung aus, wo die beiden Gummiteile mit den jeweils 2 Schrauben an der Kupplungsglocke hängen?
3. Ein Bild von unten im Bereich wo die Schaltstange angeschlossen wird, wo das "Halslager" am Chassis befestigt wird.
4. Ein Bild von hinten bei geöffneter Motorhaube mit Blick auf den Motor.
- AchimOval
5 Jahre 8 Monate her #1920
von AchimOval
Hallo.
Anbei weitere Bilder. Ich hoffe, man kann insbesondere das vordere Getriebelager gut erkennen.
Man sieht in dem einen Bild an der Gummilippen zur Motorverblechung auch, wie der Motor höher steht.
5 Jahre 8 Monate her #1921
Auf jeden Fall ein Abschlussblech nach 1960 (für 34PS). Vielleicht wurde das Blech zu tief eingesetzt, doch dann müsstest du auch Probleme mit der Motorhaube haben, oder hier wurde auch etwas verändert?!?
Von unten sieht es normal aus, lediglich das Masseband ist so nicht richtig verlegt.
- AchimOval
5 Jahre 8 Monate her #1922
von AchimOval
Nein. Haube ist original. Echt rätselhaft.
- Dank erhalten: 262
5 Jahre 8 Monate her #1923
Administrator antwortete auf Motor zu hoch? -> Auspuff passt nicht.
Hallo Achim,
ich habe deinen Account mit den nötigen Rechten versehen. Das Archiv ist nun für dich zugänglich.
Ladezeit der Seite: 0.419 Sekunden
