  • skrewdriver
5 Jahre 6 Monate her #2037 von skrewdriver
skrewdriver antwortete auf Motor zu hoch? -> Auspuff passt nicht.
war leider september und oktober wieder mal in sambia bei meinem 4x4.
konnte somit den bericht nicht verfolgen.
es ist richtig wie hans schreibt.es gab zwischen 8/59-7/60 andere getriebe.der schaltstangenausgang ist masslich anders-so wie schon beim späteren vollsynchron.
diese getriebe passen nicht in ein fahrzeug vor 8/59.
ich habe solche getriebe schon umgebaut.dazu muss das geteilte gehäuse zerlegt-geöffnet werden,alle drei schaltstangen,der schaltdeckel und der schalthebel getauscht werden.aber man muss erst mal diese teile haben-finden.
achim hat mich angeschrieben.ich kann ihm ein passendes getriebe,sogar die getriebenr. passend für sein bj.54 ovali, anbieten.
  • Ovalifahrer
5 Jahre 6 Monate her - 5 Jahre 6 Monate her #2045 von Ovalifahrer
Ovalifahrer antwortete auf Motor zu hoch? -> Auspuff passt nicht.
Ovalifahrer schrieb: Hallo,
ich habe genau das gleiche Problem bei meinem 56er Ovali.
Original Haube, original H Abschlußblech.
1776ccm Motor drin.
Das Fahrgestell wurde vom Vorbesitzer mal mit einem neuen Getriebehalter versehen.
Der alte Mechaniker sagte bei der Restaurierung, ich müsse kein neues Schaltgehäuse vom Bus haben, es würde auch so passen.
Der Original Auspuff paßt auch, ist allerdings ca. 2-3cm zu hoch und ich wollte einen Sportauspuff montieren.
Ein Teilehändler sagte mir nun, das Getriebe müsste am Halter nur etwas höher, dann geht auch hinten der Motor runter.
Nur die Frage, wer kann so etwas umbauen im nordeutschen Raum?
Hat für mich niemand einen Tip?
Letzte Änderung: 5 Jahre 6 Monate her von Ovalifahrer.
  • skrewdriver
5 Jahre 6 Monate her #2061 von skrewdriver
die frage ist erstmal was für ein getriebe hast du verbaut.
teilsynchron oder vollsynchron?
welche getriebenummer hast du?
beim teilsynchron steht sie vorn seitlich ,rechts,über der oeleinfüllschraube,gleich nach dem schaltdeckel auf einer erhabenen graden fläche.über die getriebenr. können wir dann feststellen ist ein ein getriebe zwischen bj. 52-7.59 oder später,das spätere passt so nicht.
beim vollsynchron steht die getriebenummer seitlich in der mitte des gehäuses.ohne ändereung passt ein vollsynchron nicht.
also wenn du mehr wissen möchtest suche die getriebenummer.
  • Ovalifahrer
5 Jahre 6 Monate her #2066 von Ovalifahrer
Ach herrje, habe ich ja ganz vergessen.
Es wurde ein Vollsynchron verbaut. Getriebe Nr ist 9706737 oder 9705737, ist schon etwas verwittert.
Hatte das Ganze auch einmal bei den Amis geschrieben www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=707384
  • skrewdriver
5 Jahre 6 Monate her #2070 von skrewdriver
du brauchst einen anderen schaltdeckel,schaltstange und ein anderes vorderes getriebelager.
zu montage muss du das getriebe ausbauen.
  • Ovalifahrer
5 Jahre 6 Monate her #2071 von Ovalifahrer
Wie ich schon schrieb, wurde der Getriebehalter umgebaut, wohl aber zu tief, dadurch brauchte ich kein anderes Schaltgehäuse.
Schaltstange wurde schon ausgetauscht!
Ladezeit der Seite: 0.385 Sekunden
