Umrüstung 12 Volt für Scheibenwischermotor
- Bel.Air.Boy
6 Jahre 3 Tage her #1726
von Bel.Air.Boy
Bel.Air.Boy antwortete auf Umrüstung 12 Volt für Scheibenwischermotor
Super, vielen Dank für die Info. Frage: kann ich den Motor vom Werk so 1:1 tauschen oder muss da noch etwas geändert werden, wie z.B. die Endstellung?
Gruß Gisel
Gruß Gisel
- rotertoni
- Oldtimer machen Freude
- Dank erhalten: 10
6 Jahre 2 Tage her #1732
von rotertoni
Luftgekühlte Grüße
rotertoni antwortete auf Umrüstung 12 Volt für Scheibenwischermotor
hi, bist du sicher, dass der 12V Anker von CSP nicht passt ? Ich muesste nachsehen - aber ich bin sicher, dass ich diesen vor 6 Jahren einsetzte - und ich kann mich im Moment nicht wirklich erinnern, dass ich den Motor komplett getauscht hätte (1/54er Cabrio - auf 12 V umgerüstet). Gr Stefan
Luftgekühlte Grüße
- Dank erhalten: 278
6 Jahre 1 Tag her #1740
Cabrio55 antwortete auf Umrüstung 12 Volt für Scheibenwischermotor
Hallo Gisel,
beim Thema Endanschlag bin ich mir nicht sicher, entweder habe ich den Motor so angeschlossen, dass er keine Abschaltung mehr hat, denn evtl. hat der Sparkäfer die Endlage der Wischer auf der anderen Seite als der Ovali oder er hat gar keine Abschaltung an der Endlage, jedenfalls muss ich beim Abstellen des Wischers immer auf die richtige Lage achten; das ist aber nicht weiter schlimm, bzw. ist unkompliziert.
- Dank erhalten: 8
2 Wochen 3 Tage her #9026
Mr.Bug antwortete auf Umrüstung 12 Volt für Scheibenwischermotor
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.
Hallo Namensvetter Marc,
könntest Du ein wenig erklären, wie Du mit einem Konverter eine AHK Steckdose versorgst? Man braucht doch mind 3 Stück - Bremse, Licht, Blinker?
Ich hadere auch sehr mit dem Thema 6V/12V - besonders wegen dem schlechten Angebot an vernünftigen, zulässigen LED Rückleuchten und Blinker, auch für einen Anhänger. Das ist mit 12V alles wesentlich einfacher und günstiger zu machen.
Nur das ganze Paket an Maßnahmen, einen 6V Käfer umzubauen, hält mich davon ab. Eine LiMa hätte ich schon. Fehlt noch Anlasser+Scheibenwischermotor, und alle Leuchtmittel und Relais.
Und Lust auf das Abenteuer...
Hallo Gisel,
Ich habe guten Erfahrungen mit diese Baureihe von was manchmal als "China-Zeug" bezeichnet wird:
Diese Ausführung ist ein "Downconverter" (von 12V auf 6V), ich benutze im Brezel 2 Stück "Upconverter", d.h. von 6V auf 12Volt. Zuerst im Motorraum (ohne Probleme) um trotz 6 Volt Bordanlage 12 Volt zur AHK-Steckdose zu bringen, and später noch eins zwischen Lichtschalter (56) und Fuss-Abblendschalter um 12 Volt LED-Hauptscheinwerfer (nicht die hässlich weisse !) zu betreiben.
Preiswert und zuverlässig, nur die Lieferzeit ist, wie angegeben, manchmal ein Paar Wochen.
Marc/NL
- Dank erhalten: 41
2 Wochen 3 Tage her - 2 Wochen 3 Tage her #9027
swfreund antwortete auf Umrüstung 12 Volt für Scheibenwischermotor
Sei stark und standhaft!!!! Nicht umbauen!!
Mein sechs Volt Bulli (allerdings mit komplett neuer und verbesserter 6 Volt Elektrik hat uns Jahrelang mit Wohnanhänger (mit Kühlschrank und Gedöns, alles 6 volt) gute und zuverlässige Dienste getan! 6 volt geht, man muß es nur RICHTIG machen!
Letzte Änderung: 2 Wochen 3 Tage her von swfreund.
Folgende Benutzer bedankten sich: Christoph, Mr.Bug
2 Wochen 3 Tage her #9030
Hans Müller-Daum antwortete auf Umrüstung 12 Volt für Scheibenwischermotor
für den SWF Wischermotor gibt es einen passenden 12Volt Anker, z.B. bei Käferland Frankfurt.
Ladezeit der Seite: 0.395 Sekunden
