vordere Motorraumabdichtung nicht eingebaut
- Dank erhalten: 278
6 Jahre 1 Monat her - 6 Jahre 1 Monat her #1630
Cabrio55 antwortete auf vordere Motorraumabdichtung nicht eingebaut
die vordere Dichtung läuft nur über den Getriebetunnel, ist damit relativ kurz (geschätzt 60-70cm) und hat ein anderes Profil als die Dichtung für den Rest des Motorraumes.
Die hintere Dichtung fängt vorne links in der Ecke zwischen Getriebetunnel und linkem Zylinderkopf an, läuft dann hinten über den Auspuff bis vorne rechts. Ist Doppelllippig (die untere Dichtlippe soll nach unten, die obere nach oben gehen und dazwischen die Motorbleche) und ca. 100-120cm lang.
Selbts bei ausgebautem Motor ist es schon fummelig diese Dichtung wieder ordentlich einzubauen, bei eingebautem Motor ist es schlicht unmöglich. Meistens sind die Blechprofile in denen die Dichtung gehalten wird verdreckt, mit alten Dichtungsresten verstopft oder auch verbogen. Ab Werk wurde das Blechprofil an 1-2 Stellen nach Einbau der Dichtung auch verstemmt, damit die Dichtung nicht irgendwann im Fahrzeugleben "das Wandern anfängt" (genau wie übrigens auch die Blechprofile für die Kofferaum- und Motorhaubendichtung). Diese Beulen im Blechprofil gilt es vor der erneuten Montage auszubeulen.
Letzte Änderung: 6 Jahre 1 Monat her von Cabrio55.
6 Jahre 2 Tage her #1721
Bernd Stärk antwortete auf vordere Motorraumabdichtung nicht eingebaut
da ich keine Grube oder Bühne habe, habe ich mich unter dem Motor geschoben und nach einigen Stunden ist es mir gelungen, die Dichtungen einzubauen. 1 Lippe nach oben eine Lippe nach unten. Glücklicherweise waren die Blechführungen nicht verbogen und auch nicht mit Fremdkörpern versehen. Möchte diesen Aufwand aber nicht ein zweites Mal machen!
Danke nochmals an alle für die Infos, ohne diese Infos hätte ich den Einbau nicht gewagt.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Ladezeit der Seite: 0.351 Sekunden
