Regenrinne Schweissen
- kevinkruspan
7 Monate 2 Wochen her #8420
von kevinkruspan
Regenrinne Schweissen wurde erstellt von kevinkruspan
Hallo Zusammen!
Hat jemand eine Idee wie ich die Regenrinne am besten reparieren kann?
Beste Grüsse aus Liechtenstein
Kevin
Kevin
- Dank erhalten: 278
7 Monate 2 Wochen her #8425
Cabrio55 antwortete auf Regenrinne Schweissen
Hallo Kevin,
meine Ideen hierzu:
- entweder öffnest Du den Falz der Regenrinne und fertigst mühselig mehrere kleine Reparaturstücke selbst an
- oder Du besorgst Dir von einem Schlachtauto (das muss kein Ovali oder Brezel sein, die Dachhaut passt auch von späteren Modellen) die durchgerostete Partie, so hast Du dann die richtige Wölbung des Bleches und vielleicht trennst Du das Stück am Schlachtauto so großzügig raus, daß auch das unter der Regenrinne befindliche Blech enthalten ist. Dadurch vermeidest Du das Öffnen der Regenrinne und hast zudem die Möglichkeit die Dachhaut weiter Richtung Fahrzeug innen mit dem alten Blech zu verschweiß und die untere Schweißnaht im Türausschnitt dürfte auch besser zu schweißen und hinterher zu verputzen sein.
meine Ideen hierzu:
- kevinkruspan
7 Monate 2 Wochen her #8426
von kevinkruspan
kevinkruspan antwortete auf Regenrinne Schweissen
Guten Morgen Jens
Vielen Dank für deine Inputs! hat ein Dünnholmer und neuere Modelle ebenfalls dieselbe Rundung oder geht hier max. ein Dickholmer?
Noch eine andere Idee, was hältst du von verzinnen in so einem Fall? Dann müsste ich theoretisch die Löcher einfach auffüllen, aber das sollte doch auch gehen, nicht?
Gruss
Kevin
Gruss
Kevin
- Dank erhalten: 45
7 Monate 2 Wochen her #8427
carsten drost antwortete auf Regenrinne Schweissen
Moin Kevin, die Idee mit dem Verzinnen hatte ich auch. Meiner Meinung nach müsstest du dann aber von unten ein Blech einschweißen damit der Zinn nicht weg läuft. Viel Glück Carsten
- kevinkruspan
7 Monate 2 Wochen her #8428
von kevinkruspan
Wahrscheinlich werde ich das mal austesten. Ich habe auch von einem kalt zu verarbeitenden Schwemmzinn Ersatz gelesen, eventuell teste ich den mal aus. Videos dazu sehen vielversprechend aus!
Produkt:
Terokal EP 5010 TR Schwemmzinn Ersatz
Gruss Kevin
Produkt:
Gruss Kevin
7 Monate 2 Wochen her #8429
soweit ich weiß, passt eine Tür ab 64 auch in eine Karosserie vor 8/64, wenn man rein den Türausschnitt betrachtet. Demnach sollte die Form des Daches über dem Türausschnitt auch soweit passen.
Zum Verzinnen fällt mir noch ein, dass ich die verbördelte Dachrinne öffnen würde, da sich zwischen den beiden Blechen auch der Rost eingenistet haben wird, wenn schon das sichtbare Blech soweit durchgerostet ist. Auf diese Weise verhindert man, dass sich neue Rostblasen an der Dachrinne bilden. Ansonsten glaube ich, dass man die kleinen Löcher im Dach auch mit Zinn verschließen kann.
Hi Kevin,Guten Morgen Jens
Gruss
Kevin
Ladezeit der Seite: 0.384 Sekunden
