Gurte im Brezelkäfer
- TRS63
11 Monate 3 Wochen her #8208
von TRS63
TRS63 antwortete auf Gurte im Brezelkäfer
Oh, ich hatte es auf die Schnelle verpasst! Vielen Dank!!
Antoine
Antoine
- Dank erhalten: 278
11 Monate 3 Wochen her #8211
Cabrio55 antwortete auf Gurte im Brezelkäfer
Hallo Antoine,
ich habe früher auch meine Kinder in einem Kindersitz und den Sitz mit Beckengurten auf dem Rücksitz befestigt. Dort unter der Rückbank sind viert M8 Schrauben, die halten der Belastung eines Kindes im Falle eines Unfalls Stand. Die Gurte in neuen Autos werden auch nur mit M10 oder 7/16" Schrauben befestigt und dort ist die Belastung für einen 95% Dummy (ca. 100kg) ausgelegt.
Der Vorteil der Beckengurte auf dem Rücksitz ist, dass sie sich einbauen und entfernen lassen, ohne am Wagen etwas zu verändern.
Vorne musst du schon mehr Aufwand treiben und der Einbau wird sich nicht ohne bleibende Löcher bewerkstelligen lassen.
Folgende Benutzer bedankten sich: TRS63
- TRS63
11 Monate 3 Wochen her #8212
von TRS63
Top, Danke für die Info, so werde ich es machen, wenn es soweit ist!
Antoine
Antoine
11 Monate 3 Wochen her #8216
Hans Müller-Daum antwortete auf Gurte im Brezelkäfer
Hallo Antoine,
hinten sind die M8er Ok. Außen kann man aber an die M10er gehen. Da läßt sich auch eine Tonne dran hängen.Den Gurt kann man dann um die Außenlehne führen.Für vorne mache ich Platten jeweils mit einer M6er oder noch kleinerem Gewinde und dem Gurtgewinde.Mit einem angehefteten 3mm Schweißdraht kann man von der Revisionsluke für die Schaltstangenkupplung die Platte im Rahmentunnel nach vorne schieben.Das Große Gewinde läßt sich am besten zuerst reindrehehn. Zwei passende Löcher sollten zuvor gebohrt sein.Die kleine Schraube braucht man zum Fixieren der Platte wenn der Gurt montiert werden soll.Unten an der B-Säule kann man auch so verfahren. Man kommt von der hinteren Verkleidung rein. Durch den Boden würde ich nicht bohren. Auch wenn das früher bei den Nachrüstungen so üblich war.Bei der Verwendung eines Statikgurtes hat man auch keine Fußangel für die Passagiere auf den hinteren Rängen.
P.S. : Durch den Winkerschacht läßt sich auch der dritte Punkt nachträglich realisieren
- TRS63
11 Monate 3 Wochen her #8223
von TRS63
Danke Hans, es sind tolle Hinweise!
jetzt nur noch den Brezelkäfer finden und es wird gut!
Antoine
Antoine
Ladezeit der Seite: 0.360 Sekunden
