Gurte im Brezelkäfer
- TRS63
11 Monate 3 Wochen her #8200
von TRS63
Gurte im Brezelkäfer wurde erstellt von TRS63
Ich bin gerade dabei, einen Brezelkäfer zu kaufen. Das Auto werde ich regelmäßig für kleine Ausfahrten nutzen, zusätzlich zum offiziellen Treffen. Es wird aber nicht als Alltagsauto benutzt (dafür habe ich einen 62er Käfer..).
Für die kleine Ausfahrten würde ich gerne einen Gurt für meinem Sohn haben (7 Jahre alt),aber möglichst ohne Änderungen am Auto. Es ist OK für uns, wenn es nur einen Beckengurt wird. Uns ist es bewusst, dass das Auto nicht so sicher ist, und dass Beckengurte nicht das beste ist, wäre aber für uns ein Kompromiss, um in schlimmsten Fall ein bisschen mehr Sicherheit als absolut ohne Gurte zu fahren.
So, meine Frage: wer hat was und wie montiert?
Für hinten denke ich, die Rückenlehne Aufhängung für die Außenseite und die Schraube zwischen Karosserie und Fahrgestell für die Innenseite zu nutzen. Vorne würde ich, wenn ich auch vorne etwas montieren will, Verstärkungsplatte unter den Boden schweißen und damit die 2 Punkte montieren.
Ich freue mich auf Eure Rückmeldung,
Antoine
Antoine
- Dank erhalten: 47
11 Monate 3 Wochen her #8201
von torsten
torsten antwortete auf Gurte im Brezelkäfer
Hallo Antoine
Die Befestigung für Die Rücklehne kannst Du leider nicht nehmen. Bis 55 ist die Lehne links und rechts mit je 2 m6 Schrauben befestigt. Ich hatte früher auch Beckengurte
für meine Kinder eingebaut.
Ich hatte jeweils 2M8 Schrauben des Aufbaus für die Gurte Genommen.
Besser als keine Gurte.Wie sicher die Lösung ist sollte jeder für sich selbst entscheiden
Bei mir ist die Lösung allerdings schon gast 30 Jahre her
Folgende Benutzer bedankten sich: TRS63
- TRS63
11 Monate 3 Wochen her #8202
von TRS63
TRS63 antwortete auf Gurte im Brezelkäfer
Hallo Thorsten,
Vielen Dank für Deine Antwort, hilft mir definitiv!
Antoine
Antoine
- Dank erhalten: 262
11 Monate 3 Wochen her #8203
Administrator antwortete auf Gurte im Brezelkäfer
Vielleicht hilft dir ja die Nachrüstanweisung vom Rechteckkäfer. Zumindest hast du mal einen Überblick über die möglichen Befestigungspunkte.
PDF im Anhang
PDF im Anhang
- TRS63
11 Monate 3 Wochen her #8205
von TRS63
Vielen Dank! Ist ja für vorne aber eventuell mache ich es auch vorne! Danke dafür!
Antoine
Antoine
11 Monate 3 Wochen her #8206
Auf Seite 5 ist der Rücksitz beschrieben
Ladezeit der Seite: 0.403 Sekunden
