Winker betreiben
- engelbasser
9 Jahre 6 Tage her #91
von engelbasser
engelbasser antwortete auf Winker betreiben
Deine Lösung finde ich klasse ! Habe auch das "Problem" das mein Bremslicht (Ovali BJ.56) trotz Umbau auf 12V von den Verkehrsteilnehmern schlecht gesehen wird.
Würde mir, wenn möglich, Deine Lösung mal live anschauen wollen.
Gruß aus Kassel
Frank
Gruß aus Kassel
Frank
- andivbb
8 Jahre 4 Monate her - 8 Jahre 3 Monate her #471
von andivbb
andivbb antwortete auf Winker betreiben
bin neu hier und finde diese Forum super interessant;Ich heisse Andreas;
Das mit dem integrierte Blinker im Hörnchen von der Stossstange finde ich genial, wo könnte ich sowas finden?Ich möchte das an mein Käfer machen.
Das wäre sehr hilfreich
Vielen dank
Andreas
Edit Administrator:
die gibt es hier -> Kellermann
Vielen dank
Andreas
Edit Administrator:
Letzte Änderung: 8 Jahre 3 Monate her von Administrator.
- Achim
- Dank erhalten: 6
8 Jahre 3 Monate her #479
von Achim
Achim antwortete auf Winker betreiben
hier eine Frage an die Gemeinde:
Was haltet Ihr von einem LED Bremslicht hinten oben von innen in das ovale Fenster eingebaut?
Ich glaube beim Bremsen gesehen zu werden ist noch wichtiger.
Achim
Achim
- Dank erhalten: 262
8 Jahre 3 Monate her - 8 Jahre 3 Monate her #480
Administrator antwortete auf Winker betreiben
Warum denn eigentlich nicht. Wichtig ist doch das die Autos auf die Straße kommen und nicht in der Garage verstauben.
Man kann es aber auch hinter das Lufteinlassgitter verbauen
Dann sieht man es nur wenn es leuchtet.
- Achim
- Dank erhalten: 6
8 Jahre 3 Monate her #497
von Achim
wie bekomme ich das Bremslicht da rein, ohne etwas an der Karosserie zu ändern?
Achim
Achim
8 Jahre 3 Monate her #500
Hallo Achim,
wenn du deine Motorhaube öffnest und von unten (im Motorraum) gegen das geschlitzte Lufteinlaßblech schaust siehst du links und rechts 2 Öffnungen. Da passt dein Bremslicht mit ein wenig fummelei durch. Du musst dir dann nur noch Gedanken über die Befestigung machen. Geschraubt mit einem Wickelblech oder geklebt mit SikaFlex.
Ladezeit der Seite: 0.317 Sekunden
