Neues Cockpit Saison 2015
9 Jahre 1 Woche her - 9 Jahre 1 Woche her #72
Hans Müller-Daum antwortete auf Neues Cockpit Saison 2015
Es gibt auch einen Hupenknopf mit dem man hupen und Fernlicht betätigen kann.
Zubehörhupenziergitter
Fanfaren
Gummi über Handbremshebel
Kokosmatten schon ausgelegt?
Ölkühlerschlange vor dem Kühlgebläseeingang
Steckdose
Autofahrerhandschuhe liegen auf dem Sitz
Doppelgummis als Fußschutz anstelle der unteren Türschraubengummiabdeckungen
Gab es eine Armlehne für den Fahrer und eine Mittelarmlehne
Beim Brezel gab es den Zyklonfilter für staubreiche Gegenden
Spurverbreiterung mit einzelnen 16mm Scheiben für die Hinterachse
Fanfaren
Steckdose
Letzte Änderung: 9 Jahre 1 Woche her von Hans Müller-Daum. Begründung: Ergänzung
- Dank erhalten: 277
9 Jahre 1 Woche her #74
Cabrio55 antwortete auf Neues Cockpit Saison 2015
Mit den zuletzt von Hans genannten Dingen sind wir locker über 100! :woohoo:
So einen Ovali müßte man mal aus Spaß auf einer Messe zeigen (Bremen oder Essen?) Vielleicht ist das ein Thema für eine der kommenden Messen.
Hans, kannst Du evtl. ein Bild "posten" von den "Doppelgummis als Fußschutz anstelle der unteren Türschraubengummiabdeckungen" oder meinst Du diese zu einem Gummi zusammengefassten Schraubloch Abdeckungen? Die sind doch nur ca. 5x8cm groß und sollen ein evtl. ausgeschlagenes Scharnier ausgleichen.
Schönen Tag,
Schönen Tag,
- Markus Vietz
9 Jahre 1 Woche her #78
von Markus Vietz
Markus Vietz antwortete auf Neues Cockpit Saison 2015
Ich war mal so frei.
Doppelte die ich gesehen habe, oder die schon als doppelt erwähnt wurden habe ich gestrichen.
Teile die an ein und die Gleiche Stelle verbaut werden habe ich zusammengefasst und mit einem / getrennt ....bei denen die ich so gefunden hab. Guckt nochmal drüber
1 Steinschlagecken vorn, hinten
2 Scheinwerferschirmchen
3 Scheinwerfergitter
4 Gummileisten an Stoßstangenhörnern
5 Blumenvase
6 Parkgroschenhalter
7 Beifahrersonnenblende
8 Perohausuhr mit entsprechender Lautsprecher-Blende
9 Felgenringe
10 Peilstab
11 Bordsteintaster
12 Auspuffrohrblende
13 D-Schild
14 Wirbulator
15 Haubenwappen z.B. Hamburg
16 Scheibenwaschanlage
17 Windabweiser Faltdach
18 Sonnenschute
19 Uhr am Innenspiegelarm
20 Uhr im Innenspiegel
21 Uhr im Hupenknopf / Hupenknopf mit dem man hupen und Fernlicht betätigen kann.
22 Uhr im Handschuhfachdeckel
23 Uhr im Aschenbecher
24 Aschenbecher am Schalthebel
25 Tageskilometee Tacho
26 Magnet Amaturebrett Uhr
27 Gepäcknetz
28 Öltemperatur
29 Öldruck
30 Amperemeter
31 Huthalter
32 Sonnschute
33 Heckjalusie
34 Liegesitzbeschläge
35 Hazet Tourist
36 Voltmeter
37 Verteiler für die Heizungsluft an der Windschutzscheibe von KAMEI
38 Einsatz in der Türscheibe zur Belüftung des Innenraums
39 Ausstellfenster hinten
40 Bambusablage unter Armaturenbrett
41 Dreck Abstreifer für die Schuhe auf dem Trittbrett
42 Chromblende für die A-Säule unten
43 SIMO Sicherung für den Motorhauben Griff
44 Riechert Zweivergaseranlage / 356 Motor
45 FRAM Nebenstromölfilter
46 KAMEI hatte doch auch schon einen Frontspoiler
47 rechten Außenspiegel
48 Benzinhanverlängering
49 und dann gab es noch so ein Glöckchen was bimmelt wenn der Tank leer geht
50 Helpos Suchscheinwerfee
51 Eine Fensteransteckantenne von ROWA hätte ich noch zu bieten
52 einen Heck Gepäckträger
53 einen Picknickkorb für den den Gepäckträger
54 und dann machen wir noch einen Nachläufer dran
55 Orgelpfeifen (die Chromleisten für die Lüftungsschlitze)
56 Rückfahrscheinwerfer
57 hierzu den Schalter entweder als Tachoschalter oder Betätigung im Bereich der Schaltkupplung
58 Nebelscheinwerfer / Nebellampen
59 spezielle Halter an den Stoßstangen für die Lampen
60 Zusatzhupe
61 Gepäckablage (das Ding was über die Rücksitzbank kommt. Bei der Post genutzt)
62 Zusatzlautsprecher hätten wir dann auch noch im Angebot
63 rechter Aussenspiegel mit Suchscheinwerfer
64 Abnehmbare Leuchte von Hella (rot/weiß) mit Anschluss für den Zigarettenanzünder und Einsteckbar in die Seitenscheibe
65 Parkleuchte fest Verschraubt oben an der B-Säule
66 Ventilator von Behr oder Hella für das Armaturenbrett
67 Klemmspiegel am Türrahmen
68 Zigarettenspender
69 Aschenbecherleuchte von Dehne
70 es gab noch einen REservetank den man umkippenkonnte auf den Einfüllstutzen
71 machen wir mal Porsche Felgen drauf
72 Leuchte im Griff über dem Handschuhfach
73 Abschließbares Handschuhfach
74 Abschließbarer Haubenöffner vorne
75 Spiegel zum Anklemmen an der vorderen Haube
76 Kugelascher hinten
77 Schonbezüge
78 Planschstopp
79 Antenne
80 Radio
81 Benzinfilter "ums Eck" vor der Pumpe / wahlweise auch Glasfilter
82 Öltemperaturgeber im Ölstandsmessrohr
83 Schaumstoffkragen um den Benzineinfüllstutzen
84 Höhenmeter und Beschleunigungsanzeiger wie beim Jürgen Grendel
85 Drehzahlmesser schon dabei?
86 Jochfenster für den Ovali das Fenster ab Modell 58
87 Kamei Gaspedal
88 Porschetrommelbremse hinten
89 Maico Scheibenbremse vorne / wahlweise Aluverrippung für die originalen Trommeln
90 Reservezündkerzenhalter
91 12 Volt Lichtmaschine und /oder zweite Lima
92 Zusatzscheinwerfer am Kofferraumgriff
93 Stoffwerkzeugtasche zum zusammenrollen
94 Tankmessstab
95 Dachzelt
96 Fenderskirts
97 Lenkradknauf / Lenkhilfe
98 Rometsch Petri Griffstützenlenkrad
99 Zusatzlautsprecher für auf die RaBumbusauflage die wir schon eingebaut haben
100 Plattenspieler
101 Zubehörhupenziergitter
102 Fanfaren
103 Gummi über Handbremshebel
104 Kokosmatten schon ausgelegt?
105 Ölkühlerschlange vor dem Kühlgebläseeingang
106 Steckdose
107 Autofahrerhandschuhe liegen auf dem Sitz
108 Doppelgummis als Fußschutz anstelle der unteren Türschraubengummiabdeckungen
109 Armlehne für den Fahrer und eine Mittelarmlehne
110 Beim Brezel gab es den Zyklonfilter für staubreiche Gegenden
111 Spurverbreiterung mit einzelnen 16mm Scheiben für die Hinterachse
5 Blumenvase
9 Felgenringe
10 Peilstab
11 Bordsteintaster
13 D-Schild
14 Wirbulator
18 Sonnenschute
27 Gepäcknetz
28 Öltemperatur
29 Öldruck
30 Amperemeter
31 Huthalter
32 Sonnschute
33 Heckjalusie
35 Hazet Tourist
36 Voltmeter
60 Zusatzhupe
77 Schonbezüge
78 Planschstopp
79 Antenne
80 Radio
87 Kamei Gaspedal
94 Tankmessstab
95 Dachzelt
96 Fenderskirts
100 Plattenspieler
102 Fanfaren
106 Steckdose
9 Jahre 1 Woche her #85
das sind wohl die von dir angesprochenen jeweils zwei Schraublochabdeckungen.
Ich habe zum üben mal die Bremstrommelverrippung meiner vorderen 40mm Seilzugbremse angehangen.Wenn es klappt mache ich noch Bilder.
P.S.: So eine überhangene Kasperlbude habe ich schon mal gesehen.
Geschmacksache,aber die Aufmerksamkeit der Zuschauer ist ihm gewiss.
Aber bitte dafür kein 58er Jochfenster montieren,es sei denn es ist schon drin.
- Fiete
- Dank erhalten: 9
8 Jahre 11 Monate her #126
von Fiete
Fiete antwortete auf Neues Cockpit Saison 2015
zum Thema "Zeitgemäßes Zubehör" habe ich schon mal versucht etwas hinzu zu fügen - auch um zu üben, hier einen Beitrag mit Foto zu platzieren. Der Beitrag ist aber im Nirwana verschwunden. Deshalb jetzt ein neuer Versuch:
Im Buch "Besser fahren mit dem Volkswagen" von Arthur Westrup; Verlag Klasing & Co. GmbH Bielefeld und Berlin, 4. Auflage, Frühjahr 1954, gibt es ein schönes Foto zu diesem Thema. Dort wird auch noch weiteres Zubehör beschrieben.
Mit besten Grüßen
Joachim
Mit besten Grüßen
Joachim
Folgende Benutzer bedankten sich: Markus Vietz
- Markus Vietz
8 Jahre 6 Monate her #307
von Markus Vietz
Ladezeit der Seite: 0.270 Sekunden
