Vorstellung
- Ulli
6 Jahre 19 Stunden her - 6 Jahre 18 Stunden her #1764
von Ulli
Vorstellung wurde erstellt von Ulli
Hallo Brezel Käfer Gemeinde,
Ich bin der Ulrich Horst, kurz Ulli aus Ketsch (neben Hockenheim). Ich habe schon ein VW Käfer bj 64 den ich als abgebrochene Restauration gekauft habe und komplett neu aufgebaut habe. Da dieser jetzt fertig ist habe habe ich ein neues Projekt gesucht.
Ich habe sehr lange nach einem Brezel Käfer gesucht und dann auch einen gefunden.
Einen Standart Brezel Käfer Bj. 51. Den ich jetzt komplett neu aufbauen.
Ich habe mich hier angemeldet um mehr Kontakte und Teile zu finden:).
Ich freue mich auf eure Beiträge.
Ich suche für mein Brezel originale Kotflügel vorne und hinten.
Letzte Änderung: 6 Jahre 18 Stunden her von Administrator.
- Dank erhalten: 262
6 Jahre 17 Stunden her - 6 Jahre 17 Stunden her #1765
Administrator antwortete auf Vorstellung
Hallo Ulrich,
erst einmal herzlich Willkommen in unserem Forum und Glückwunsch zu deinem Brezel. Ich hoffe nur er erleidet keinen "Achsbruch" wie dein Rechtecht
Zu deiner Suche:
Kotflügel sind so eine Sache. Ich behaupte mal 60-79% der Brezel habe heute Kotflücgel oder modifizierte Kotflügel von Ovali drauf. In den 60er und 70er Jahren hat sich kaum jemand um Originalitätgeschert. Verbaut wurde das, was es zu kaufen gab. Und das waren meist die vom Ovali. Der minimal kleinere Radauschnitt fällt nur Experten auf, die Sicken an der Schraubleiste sieht man im montierten Zustand nicht, die Sicken für die Rückleuchten sieht man auch nicht und vorn wurde aus dem ovalen Loch ein rundes gemacht. Wer heute noch original Kotflügel liegen hat, behält sie meist als Ersatz.
Bei dir kommt erschwerend hinzu dass es sich um einen Standard handelt
Aktuell fertigt nur KlassicFab die vorderen Kotflügel nach
Stück $500,-
allerdings habe die keine hinteren. Über die Qualität habe ich unterschiedliche Meinungen gehört.
Dirk Hortig von der Blech-Manufaktur hat sich die Formen für die hinteren gebaut
und bietet
für 773,50€ an. Ich glaube es gibt mittlerweile auch rechts und links. Er war mit einem Muster dieses Jahr beim Maikäfertreffen bei uns am Clubstand und die Qualität ist wirklich überragend.
Die vorderen gibt es erst wenn durch den Verkauf der hinteren genug Geld für die Herstellung des Presswerkzeugs zusammen gekommen ist.
Die günstigste Möglichkeit ist natürlich der Umbau von Ovali Kotflügeln.
Hier bietet Kaefer-Nostalgie sehr gute Bleche für vorn und hinten an:
$ 85,- Paar
bzw.
$ 29,- Paar
Obwohl du die bei deinem Standard eigentlich ja nicht brauchst.
Zu deiner Suche:
Stück $500,-
und bietet
$ 85,- Paar
bzw.
$ 29,- Paar
Letzte Änderung: 6 Jahre 17 Stunden her von Administrator.
- Ulli
6 Jahre 12 Stunden her #1766
von Ulli
Ulli antwortete auf Vorstellung
Danke erstmal
das hört sich mal gut an mit den hinteren kotflügel, danke für den Tip
Bei meiner Brezelwaren viele Ersatzteile und neu gekaufte Teile mit dabei. Die Bleche von Kaefer-Nostalgie sind mit dabei so wie auch original abgesägte hintere Brezel Kotflügel.
Möchte lieber originale nachbau Kotflügel verwenden wie die was imoment verbaut sind, da die Brezel vom Blech her komplett originl werden soll.
Die Kotflügel die mointiert sind kommen dann bei einem Kollegen auf seinen Standard Ovali, da die bei ihm fehlen.
Gruß Ulli
Danke erstmal
Gruß Ulli
Ladezeit der Seite: 0.240 Sekunden
