Motornummer ändern
- VW Käferteam Köhler
8 Monate 3 Wochen her #8368
von VW Käferteam Köhler
Motornummer ändern wurde erstellt von VW Käferteam Köhler
Hallo liebe Freunde des luftgekühlten Motors,
ich habe einen Industriemotor (-122-017XX) in meinem Brezel verbaut (so gekauft). Nun möchte ich gerne die korrekte Motornummer einschlagen lassen. Kann mir jemand einen Tipp geben, welcher Spezialist so etwas macht? Ich möchte das es möglichst original ausschaut .
Vielleicht hat jemand von euch das auch schon bei seinem Motor machen lassen und kann mir ein paar Tipps geben?
Bin auf eure Antworten gespannt.
LG,
Daniel
LG,
Daniel
- Dank erhalten: 71
8 Monate 3 Wochen her #8369
122-017xx IST die korrekte Motornummer. Wurde so ausgeliefert, weshalb ändern ? "Korrekte" 25 PS Nummern wurden schon in 1953 vergeben...
Markus H. antwortete auf Motornummer ändern
Daniel,Nun möchte ich gerne die korrekte Motornummer einschlagen lassen. Kann mir jemand einen Tipp geben, welcher Spezialist so etwas macht? Ich möchte das es möglichst original ausschaut .
LG,
Daniel
- Dank erhalten: 277
8 Monate 2 Wochen her #8374
Cabrio55 antwortete auf Motornummer ändern
Hallo Daniel,
vielleicht noch etwas deutlicher: 122XXX ist eine korrekte Motornummer für einen Industriemotor. Wenn so ein Motor nachträglich in ein Fahrzeug verbaut wird, ist das zulässig und kann so bleiben. Man muss auch nicht (oder sogar darf nicht) die Nummer in eine andere Motornummer ändern.
Wenn Du jetzt hinsichtlich "matching numbers" dafür sorgen möchtest, dass die Motornummer zu dem Fahrzeug (Baujahr) bzw. den Unterlagen (Fahrzeugbrief, VW-Urkunde) passt, dann ist das nicht zulässig (ist u.U. sogar eine Straftat) und Du wirst hier sicherlich niemanden finden, der diese "Dienste" anbietet.
Es gibt im Übrigen neben der Motornummer noch weitere Merkmale (z.B. Gehäusegussnummer) an denen man das Baujahr des Motors erkennen kann, so dass eine "gefälschte" Nummer bei einer genauen Überprüfung entdeckt werden kann.
8 Monate 2 Wochen her #8375
VW Käferteam Köhler antwortete auf Motornummer ändern
- Dank erhalten: 41
7 Monate 4 Tage her #8449
swfreund antwortete auf Motornummer ändern
Daniel
Eine korrekte Motornummer einzuschlagen ist aufwendig. Man muß hierzu die alte Nummer abschleifen.,das Feld aufschweißen lassen und möglichst orginal beifräsen lassen. Dann braucht man noch Schlagzahlen mit dem orginal Schriftbild. Geht eigentlich nur bei zerlegtem Motor,ist aufwendig ,habe ich schon mehrfach gemacht.
Ladezeit der Seite: 0.211 Sekunden
