Kontaktlose Zündung und elektronischer Limaregler
- Dank erhalten: 262
3 Jahre 4 Tage her #5318
Kontaktlose Zündung und elektronischer Limaregler wurde erstellt von Administrator
Folgende Umbauten habe ich durch die Fa. Lauberheimer Elektro- und Feinwerktechnik durchführen lassen:
Laubersheimer Elektro- und Feinwerktechnik - Startseite (laubtec.de)
Kontaktlose Zündung 6V in Verteiler Bosch VJU 4 BR 8
Preis (März 2021) inclusive Einbau und Funktionstest auf Verteilerprüfstand:
95,- €
Elektronischer Lichtmaschinenregler 6V 10-30A
Preis (März 2021) incl. Funktionstest: 105,-€
zzgl. Einbau in altes Reglergehäuse: 37,50 €
Ich bin mehr als zufrieden damit. Er springt besser an und verbraucht weniger Sprit. Der Regler arbeitet sauber und schöpft die Lima besser ab. Obwohl ich das ja dankt meiner LED Technik eigentlich nicht brauche.
95,- €
Folgende Benutzer bedankten sich: Hans Müller-Daum, Markus H., AndrewCologne, swfreund, Ovali55
- Early 356
1 Jahr 10 Monate her #7045
von Early 356
Early 356 antwortete auf Kontaktlose Zündung und elektronischer Limaregler
Servus,
fahre einen 356er aus 1950 mit 383 Verteiler.
Wird der Aluminiumrotor mitgeliefert und wird der nur auf die Unterbrechernocke drauf geschoben? Lg. Erich
P.S.: War das Wochenende mit meinem schwarzen 356 in HO. Muss sagen die Käfergemeinde ist der HAMMER!!
1 Jahr 10 Monate her - 1 Jahr 10 Monate her #7046
Administrator antwortete auf Kontaktlose Zündung und elektronischer Limaregler
wenn du das bei Lauberheimer machen lässt, bekommst du deinen Verteiler wie auf Bild 3 zu sehen zurück. Es ist alles eingebaut und auf einem Prüfstand getestet. Deine Aufgabe besteht dann nur noch darin den Verteiler zu montieren, Motor auf deine endsprechende Gradzahl vor oder nach OT zu drehen, die Madenschrauben am Induktionsring (auf der Verteilerwelle) zu lösen, den Ring so weit zu drehen bis die LED am Hallgeber aufleuchtet (Quasi wie bei der Prüflampe), Madenschraube wieder festdrehen, Verteilerläufer und Kappe wieder drauf - fertig. So fahre ich seit ca. 8000 Km ohne jemals nachgestellt zu haben.
Letzte Änderung: 1 Jahr 10 Monate her von Administrator.
- Early 356
1 Jahr 10 Monate her #7047
von Early 356
Servus,
ich würde mir des Teil gerne selber einbauen. Scheint aber demnach keine große Sache zu sein. Ich möchte auch den Regler selber in das Gehäuse einbauen. Sollte auch nicht so das Problem sein. Etwas Fummelarbeit... aber noch im Rahmen. Ich wollte wissen ob man später den Verteiler auch wieder auf Unterbrecher umbauen könnte oder ob die Welle so verändert wuird das sie für Unterbrecher später unbrauchbar wird...?
- Der Trixxer
1 Jahr 9 Monate her - 1 Jahr 9 Monate her #7191
von Der Trixxer
Der Trixxer antwortete auf Kontaktlose Zündung und elektronischer Limaregler
ich hab schon einige Komponenten von Laubtec im Zweiradbereich verbaut, alles war sehr solide und sauber ausgeführt und funktionierte anstandslos, kann ich nur empfehlen.
Der "Unterbrecherersatz" ist m.W. reversibel und kann man auch problemlos selbst einbauen,
Der elektronische Regler natürlich nicht, und für 35 Euro würde ich das dort machen lassen.
Grüße
Wilfried
Horex Regina mit el. Zündung und Regler von Laubtec:
El. Zündung für Goggo Roller mit Siba Dynastartanlage, Sonderanfertigung von Laubtec:
Grüße
Wilfried
Anhang wurde nicht gefunden.
Letzte Änderung: 1 Jahr 9 Monate her von Der Trixxer.
- chilli
1 Jahr 7 Monate her #7563
von chilli
chilli antwortete auf Kontaktlose Zündung und elektronischer Limaregler
versuche seit 6 monaten laubtec zu erreichen .......kein erfolg
ich glaube die firma gibts nicht mehr
gibt es andere anbieter für elektronische regler , die man in einen d regler implantieren kann???
wer weiß rat ?lg chilli alias andreas
Ladezeit der Seite: 0.338 Sekunden
