Suche 1 Ovali-Sitz, Zustand egal, alles anbieten
6 Jahre 4 Monate her #1304
Bernd Stärk antwortete auf Suche 1 Ovali-Sitz, Zustand egal, alles anbieten
Hallo Christoph,
ich konnte gestern einen kompletten Sitz in Nürnberg (Herstellungsjahr vermutlich ab 1955) in Nürnberg für 50 € erwerben. Gut erhalten, Kunstoffbezug und passend. Für die Werkstatt.
Ich bin aber an deiner Rückenlehne weiter interessiert, da ich meinen Originalsitz mit Stoffbezug nach der TÜV-Abnahme wieder einbauen möchte.
Die Lehne vom "Ersatzsitz" möchte ich nicht verwenden, da sie geringfügige Abweichungen hat.
Auf den Bild kannst Du sehen, dass die Lehne von meinem Sitz "krumm" ist und sich deshalb auch der Bezug schon gelockert hat, ohne dass jemand draufsitzt. Leider habe ich das zu spät (beim Zusammenbau) bemerkt.
Kannst Du mir eine ungefähre Preisvorstellung geben? Und evtl. die Maße der Rückenlehne (zur Sicherheit)
Danke Dir und wünsche schönes Wochenende
- Christoph
- Dank erhalten: 23
6 Jahre 4 Monate her #1306
von Christoph
Christoph antwortete auf Suche 1 Ovali-Sitz, Zustand egal, alles anbieten
welche Maße der Lehne möchtest Du denn haben? Die Lehne liegt in meiner Halle, dann würde ich in den nächsten Tagen mal kurz nachmessen.
50 € für einen kompletten Sitz ist - je nach Zustand - meiner Meinung nach schon recht günstig. Könntest Du mit 40 € zzgl. Versand für die Lehne leben?
Grüße und schönen Sonntag
Christoph
Christoph
6 Jahre 4 Monate her #1307
Hallo Christoph,
anbei 1 Bild von einer meiner Rückenlehne vor dem Beziehen. Ich melde mich heute nochmals mit den Maßen einer fertigen Rückenlehne.
Ich bin deswegen so vorsichtig, da ich aus Hamburg einmal zu kleine Bezüge erhielt, die aber die Firma problemlos umtauschte. Anhand eines Produktionslaufzettels aus 1954 sind meine Sitze auch aus 1954.
Bis später.
Bis später.
6 Jahre 4 Monate her #1308
Hallo Christoph,
anbei 2 Bilder, die Maße können geringfügig aufgrund der Polsterungen abweichen.
- Christoph
- Dank erhalten: 23
6 Jahre 4 Monate her #1309
von Christoph
ich werde morgen mal die Lehne nachmessen und melde mich wieder.
Grüße
Christoph
Grüße
Christoph
- Dank erhalten: 277
6 Jahre 4 Monate her #1310
Cabrio55 antwortete auf Suche 1 Ovali-Sitz, Zustand egal, alles anbieten
mich würde interessieren, wie deine Sitzlehne von der Seite betrachtet aussieht.
Es gibt für die Sitz bis 55, die auf den ersten Blick scheinbar alle gleich aussehen wenn man sich Sitze von 55, 52, 48 ansieht, etwa 3 verschiedene Varianten.
Ich habe für meinen Käfer vom März 55 vor ein paar Jahren auch neue Sitze beziehen lassen und einfach einige Sitze vor BJ 8/ 55 zusammengetragen. Später stellte ich dann fest, dass Käfer bis 53 eine nach hinten gebogene Lehne haben (Bj54/55 ist die Lehne gerade nach oben), außerdem gibt es noch Unterschiede des Winkels der sich einstellt, wenn die Lehne am Untergestell an der Lehnen-Drehachse eingehängt wird. Diese kleine Achse hat je nach Baujahr unterschiedliche Abstandsmaße zur Hinterkante.
Ganz zu schweigen von den geänderten Polsterrungen, ein 54er Sitz bietet etwas mehr Seitenhalt als ein früherer Sitz.
Die genauen Daten, wann das geändert wurde, kann man irgendwo im Etzold usw. nachlesen. Problem ist dabei, dass ein einzelner Sitz der irgendwo 'rumliegt, schwer einem genauen Baujahr zuzuordnen ist, ein alter Käfersitz ist nicht gleich einem alten Käfersitz!
Außerdem muss darauf geachtet werden, dass das Rohr, in das der Pappstreifen der Lehnenrückseite eingehängt wird, ordentlich festgeschweißt ist (gerade, in der richtigen Höhe und stabil) und dass der Schlitz dabei in der richtigen Position ist (nach unten), sonst passt der Pappstreifen nicht!
Das nur so zur Beachtung.
Am besten ist es natürlich, man gibt den nackten Sitz in die Hände eines Polsterers der diese VW-Sitze kennt, dann hat man nicht die Probleme mit Sitzbezügen die für irgendeinen Sitz nach einem angeblich originalen Muster angefertigt wurden.
P.S.: Die Sitze in meinem Wagen (Bj.55) sind nun leider aus einem Brezel, das hatte ich aber erst nach dem Beziehen bemerkt.
Ladezeit der Seite: 0.346 Sekunden
