Blinkrelais 6V für Anhängerbetrieb
- Brezler
2 Jahre 3 Monate her #6341
von Brezler
Blinkrelais 6V für Anhängerbetrieb wurde erstellt von Brezler
ich suche für meinen 6-Volt-Käfer ein Blinkrelais, das auch bei Anhängerbetrieb verwendet werden kann. Ich bin leider nicht der Elektrikexperte aber ich meine, dass für die zusätzliche Kontrollleuchte für den Anhängerblinker ein Anschluss mit Klemmenbezeichnung C2 erforderlich ist.
Ich habe schon ein Relais aus dem www ausprobiert, dass ursprünglich für Trabbi und Co produziert wurde, das funktioniert leider nicht. Die Kontrollleuchte für den Anhängerblinker leuchtet hierbei immer mit, also auch ohne Anhänger.
Wie habt ihr das gelöst?
Clemens
Clemens
- Dank erhalten: 262
2 Jahre 3 Monate her #6342
Administrator antwortete auf Blinkrelais 6V für Anhängerbetrieb
Kabel Schmidt
löst alle Probleme. Zwar teuer aber ist stressfrei und funktioniert perfekt. Die alten Blink- Warnblinkgeber werden nicht mehr benötigt und können ausgebaut werden. Winkerbetrieb läuft auch tutti.
Anschlussplan
Anschlussplan
2 Jahre 3 Monate her - 2 Jahre 3 Monate her #6346
Paule antwortete auf Blinkrelais 6V für Anhängerbetrieb
Letzte Änderung: 2 Jahre 3 Monate her von Paule.
- Brezler
2 Jahre 3 Monate her #6367
von Brezler
Brezler antwortete auf Blinkrelais 6V für Anhängerbetrieb
Hallo Ralf und Paule,
Danke für eure Antworten. Ich werde mich mal auf die Suche nach einem von Paule benannten Hella-Relais begeben. Vielleicht habt ihr noch eine Bezugsquelle für mich?
Die Lösung von Kabel Schmidt sieht zwar elegant aus, ist mir preislich aber doch etwas zu hoch.
Grüße
Clemens
Grüße
Clemens
- Dank erhalten: 41
2 Jahre 3 Monate her #6368
swfreund antwortete auf Blinkrelais 6V für Anhängerbetrieb
Clemens
Scheue die Kosten nicht von dem Kabel Schmitt (weniger freundlich) oder Oldtimer Elektriker Müller in Gottenheim ( sehr freundlich!!!)
nicht. Dieses alte Relais funktioniert nur bei allerbester intakter 6 Volt Elektrik.
Laß` Die bitte aus biierer Erfahrung raten.
- Dank erhalten: 47
2 Jahre 3 Monate her #6371
von torsten
torsten antwortete auf Blinkrelais 6V für Anhängerbetrieb
Hallo Clemens
Du solltest auf jeden Fall ein elektronisches Blinkrelais nehmen.
Die Blinkfrequenz bleibt auch bei Standgas immer gleich schnell.
ZB Hella 4AZ 003787-051 für Anhängerbetrieb,
Bei www.oldtimerbedarf.de
Ladezeit der Seite: 0.224 Sekunden
