- Dank erhalten: 262
3 Jahre 10 Monate her - 3 Jahre 10 Monate her #3710
Administrator antwortete auf Update zum Thema flotte Winker bzw. LED im Ovali oder Brezel
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.@ Hans
hast leider nicht geschrieben ob für deinen Ovali (12V) oder den Heb (6V?)
Weiter oben habe ich die Komponenten zwar bereits verlinkt, aber hier noch einmal nur die Scheinwerfer:
Ba20d 6V
Ba20d 12V
Sperrdioden erforderlich (liegen bei). Da diese Birnen sowohl für negative als auch positive Masse geeignet sind fließt bei Abblendlicht ein Strom von 1,4-1,8V über den Kontakt des Fernlichts ab. Das verhindert ein Umschalten der Birne. Man sperrt also den Strom am Kontakt des Fernlichts von der Birne abgehend.
Bei 6V ist zudem der Einsatz von 2 Arbeitsrelais erforderlich da die Birnen bei einer Spannung < 5,6 V leicht flackern. Bei 12 V musst du es ausprobieren.
Bei den Hella Reflektoren musst du zudem das Schirmchen aus bauen da die Birnen ca. 3mm zu lang sind.
Sieht dann so aus:
mein TÜV Prüfer letztes Jahr fand das in Ordnung, ich habe ihm natürlich nicht gesagt das da LED drin sind
Fernlicht:
Ba9s 6V passend für Hella:
Ba9s 12V passend für Hella:
Ba20d 6V
Ba20d 12V
Sieht dann so aus:
Fernlicht:
Letzte Änderung: 3 Jahre 10 Monate her von Administrator.
- Dank erhalten: 71
3 Jahre 10 Monate her - 3 Jahre 10 Monate her #3724
Hallo Ralf:
Hella Reflektor mit "eigenbau" Leuchtmittel: H1 mit P45t-43 Sockel. Ausrichtung der normgerechten Position für die tatsächlich strahlende Flächen (wie Glühfaden bei "normale" Birne) in Anlehnung an UN/ECE R37, Datenblatt R2. R37 ist dafür aber NICHT vorgesehen, da LED Leuchtmittel normiert sind laut UN/ECE R128. Trotzdem bin ich zufrieden mit dem Resultat. Kein APK (TÜV) für Oldtimer in NL heisst nicht, das wir uns nicht selbst um die Kondition unserer Oldtimer kümmern. (PS: es gibt auch APK Prüfmeisterinnen )
Rossi lights (für sealed beam, mit separate Blinkerfassung) mag ich überhaupt nicht, wegen den nicht-versteckten orangefarbige Zusatzblinker die immer sichtbar bleibt.
Meine Version (mit 10W Halogen-Birne): Standlicht (rechts im Bild) ist absichtlich weiss (bessere Kontrast), die Hauptscheinwerfer sind aber Warmweiss, nur 3000K.
Administrator schrieb: @Marc,
Bosch Reflektor, H1/H4 LED Clone?, und Blinker Birne.
Hättest aber auch gleich eine Seal Beam Gehäuse (hat unten eine Fassung) in Kombi mit symmetrischen Glas und Reflektor nehmen können und dir das Loch für die Blinker Birne im Reflektor sparen.
Bei euch in den Niederlanden ohne TÜV mag das gehen aber komm mit der Birne im Reflektor mal in Deutschland zu dem Herrn Prüfingenieur dann holen die in der Schlange hinter dir schon mal eine Tüte Popcorn
Hallo Ralf:
Letzte Änderung: 3 Jahre 10 Monate her von Markus H..
3 Jahre 10 Monate her #3727
Hans Müller-Daum antwortete auf Update zum Thema flotte Winker bzw. LED im Ovali oder Brezel
der Ovali hat 12Volt und der Heb bekommt es auch. Technik darf bei mir immer optimiert sein. Am liebsten ohne optische Unterschiede.
So baue ich mir für den Heb gerade eine Vorderachse die optisch 1950 ist und technisch 1964.Bei deinen LED´s kann ich keine Trennlinie erkennen . Mein Beamter hat mir dafür die rote Karte gezeigt.
- Dank erhalten: 71
3 Jahre 10 Monate her #3728
Was sind die jetzt alle aktiv hier am Forum! Heimwerker?
Auch nur "Teil-Umbau" auf 12 Volt ist gut möglich und dazu auch einfach und billig.
Am Zwitter benutze ich drei sehr zuverlässige "Chinazeug" Spannungswandler.
Im Foto: 4A und 10A Ausführung für LED Nebelscheinwerfer und LED Hauptscheinwerfer. Damit wäre es im Notfall möglich, auch wieder eine 12V Glühbirne einzusetzen. Separate Umformer wegen Redundanz/Sicherheit: wenn die Hauptscheinwerfer ausfallen sind zumindest die Nebelscheinwerfer (jetzt eins, im kürzen zwei) noch da.
Hinten im Motorraum noch ein 10A Wandler, um alles am AHK (z.B. Falter) mit 12 Volt zu speisen. Dafür sind aber noch Relais notwendig für Schlusslicht und Brems/Blinklicht L+R. Aber vielleicht ist die Brems/Blinkkombination wie am Auto in Deutschland nicht gestattet für Anhänger?.... Bitte, Herr Prüfingenieur, nicht noch mehr Popcorn!
Schliesslich noch ein Gedanke: Die Winker brauchen 40 Watt um eine 3 Watt Birne auszufahren. Wer kennt sich aus mit LEGO Technic und baut statt der Spule ein kompakter Pneumatikzylinder ein (mit Bedienungsmöglichkeit am Lenkrad)? Absurd, vielleicht, aber?....
3 Jahre 10 Monate her #3729
@ Hans,
tja, bei Bildern vom Handy mit hellen und dunklen Bereichen ist das immer Problematisch.
Ich habe oben im Beitrag mal zusätzliche Bilder gegen einen Karton ergänzt.
Abblendlicht
Fernlicht
Bei Franzis Hella war das noch ein wenig deutlicher als mit meinen Bosch.
Mit einer Glühbirne sieht das aber nicht viel anders aus.
Mag jetzt aber nicht wieder für ein Foto die Glühbirne einbauen.
Ansonsten besuchst du mich einfach mal und fährst in KS über den TÜV.
Oder fühl deinem TÜV Onkel mal den Puls.
Eine messerscharfe Linie sehe ich nur bei meinem 2020er Golf.
Oder steck halt alle 2 Jahre mal wieder Glühbirnen rein wenn die sich in DU so anpissen - dauert keine 7 Minuten für beide Seiten
Abblendlicht
Fernlicht
- Dank erhalten: 53
3 Jahre 10 Monate her - 3 Jahre 10 Monate her #3730
von AndrewCologne
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Hallo Ralf,
der Lichtkegel oben im Fernlicht ist sehr schön bei den von Dir verbauten Ba20d, die es nun seit einiger Zeit gibt.
Jetzt, wo ich dies in der Anwendung mal sehe, werde da auch mal bei mir umstellen
Anfang letzten Jahres, wo es jene noch nicht gab (zumindest keine gefunden), hatte ich mir diese verbaut
Der Unterschied bei Fernlicht ist bei diesen lediglich der, dass es zudem doppelt so hell leuchtet, aber es ist der gleiche Lichtbogen, wie bei beim Abblendlicht (also wie auf deinem oberen foto) da diese in beiden Stellungen nur nach oben leuchten und bei Fernlicht nicht so schön von oben und unten, wie bei Dir, was den runden Lichtkegel ergibt.
Letzte Änderung: 3 Jahre 10 Monate her von AndrewCologne.
Ladezeit der Seite: 0.490 Sekunden
