Der 1. Gang macht ordentlich Radau
- Lothar Baltrusch
5 Jahre 5 Monate her #2100
von Lothar Baltrusch
Der 1. Gang macht ordentlich Radau wurde erstellt von Lothar Baltrusch
Bin Neu hier - deshalb habt Nachsicht mit mir, sollte ich "dumme" Fragen stellen.
Also - der 1. Gang macht ordentlich Radau. Ist das normal? Nehme den 1. Gang echt nur zum anrollen - dann sofort ab in den 2. Gang.
Liegt es an der nicht vorhandenen Synchronisation? Das Geräusch ist direkt unter dem Schaltstock.
Liebe Grüße L
Liebe Grüße L
- Dank erhalten: 262
5 Jahre 5 Monate her #2112
Administrator antwortete auf Der 1. Gang macht ordentlich Radau
Hallo Lothar,
wenn du das jaulen meinst das du hörst wenn du im ersten Gang fährst - das ist normal. Ist halt ein Teilsynchron Getriebe und der 1. Gang sowie der Rückwärtsgang sind halt unsynchronisiert.
Wenn es beim Einlegen des 1. Ganges kracht, bedenke bitte das du ihn bei Stillstand der Räder geräuschlos rein bekommst.
Kleiner Trick: Kupplung treten - 2. Gang - 1.Gang - Kupplung kommen lassen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bjørn, Bernd Stärk
- Lothar Baltrusch
5 Jahre 5 Monate her #2113
Lothar Baltrusch antwortete auf Der 1. Gang macht ordentlich Radau
Vielen Dank für den Tipp. Is also "normal" ... OK!
- Dank erhalten: 279
5 Jahre 5 Monate her #2129
Cabrio55 antwortete auf Der 1. Gang macht ordentlich Radau
Hallo Lothar,
beim ersten Gang muss man noch zwischen laut und SEHR laut unterscheiden.
Ich hatte mal ein Getriebe in meinem Ovali dass ich genau aus dem Grund wieder ausgebaut hatte, weil es noch mal ein paar Dezibel lauter war als ich das von anderen Teilsynchrongetrieben gewöhnt war, ich bin damals der Sache nicht weiter auf den Grund gegangen, aber es war nicht zum Aushalten.
Man müsste sich also dein Getriebe mal "life" anhören um zu beurteilen, ob das so gehört oder ob hier evtl. etwas im Argen ist. Oder im Vergleich mal bei jemandem mitfahren der auch einen Käfer mit Teilsynchrongetriebe bis Bj. 1960 hat.
- Dank erhalten: 169
5 Jahre 5 Monate her #2132
Hans Müller-Daum antwortete auf Der 1. Gang macht ordentlich Radau
Hallo Lothar,
bei den wenigsten Getrieben ist die Eingangswelle noch wirklich gut.Für unsynchronisierte Getriebe wird sie und weitere Zahnradpaare schon nachgefertigt. Fa.Loibl 08178-967090 Am Wagnerfeld 5, 82069 Hohenschäftlarn Gemeinde Schäftlarn
Bei Getriebeproblemen kannst du dich auch an Clubmitglied Matthias Kolditz wenden.
4 Jahre 11 Monate her #2571
skrewdriver antwortete auf Der 1. Gang macht ordentlich Radau
ich habe neue NOS gangräder für den ersten gang da,zum einbau.
wird aber nur in verbindung eine getriebeüberholung eingebaut.
das zahnrad des ersten gangs läuft auch auf der hauptgetriebewelle mit.ist das gangrad extrem verschlissen ist auch das zahnrad der hauptwelle defekt,das hier mitläuft.
dann muss auch die hauptwelle erneuert werden.auch diese habe ich als neuteil.
ich bringe nach bad camberg überholte getriebe zum verkauf mit.
interessenten können sich mit mit terminlich absprechen.ich habe keinen stand vor ort,bin aber zum termin da.
matthias-kolditz@t-online.de
Ladezeit der Seite: 0.431 Sekunden
