Bosch-Lichtmaschine 6 Volt, Erneuerung der beiden Wicklungen
6 Jahre 11 Monate her #944
Bosch-Lichtmaschine 6 Volt, Erneuerung der beiden Wicklungen wurde erstellt von Bernd Stärk
wieder einmal hoffe ich, dass mir das Forum weiter helfen kann. Meine Lichtmaschine befindet sich gerade beim Boschdienst zur Überholung, was nach 63 Jahren verständlich ist.. Da ein Austausch der alten Wicklungen empfehlenswert wäre, sind wir -der Bosch-Dienst und ich- auf der Suche nach einer Bezugsquelle.
Für alle Tipps wären wir sehr dankbar.
Gruß Bernd Stärk
Gruß Bernd Stärk
- Dank erhalten: 279
6 Jahre 11 Monate her #945
Cabrio55 antwortete auf Bosch-Lichtmaschine 6 Volt, Erneuerung der beiden Wicklungen
sind wirklich die Wicklungen defekt?
Meistens reicht es, die Kohlen auszutauschen, evtl. die Lager zu erneuern und den Kollektor (dort wo die Kohlen dran schleifen) überdrehen zu lassen.
Wenn die Wicklungen einen Kurzschluss haben, dann wird das teuer und lohnt eigentlich nicht, denn es gibt noch genügend Ersatz an gebrauchten 6V Lichtmaschinen (für den 30PS Motor). Wie viel Watt hat denn dein Generator?
Ladezeit der Seite: 0.240 Sekunden
