drosselring schleift
- osaw
6 Jahre 11 Monate her #928
von osaw
drosselring schleift wurde erstellt von osaw
Hallo alle zusammen,
endlich habe ich es auch mal in Forum geschafft.
Ich habe Schwierigkeiten mit der Einstellung des Drosselrings am Gebläsekasten.
Gefühlte 20 Mal habe ich bei warmem Motor die Klemmschraube an der Welle gelöst und den Ring
auf Abstand zum Kasten gebracht (ca. 25 mm). Nach ca. 5-6 km öffnet der Ring so weit, dass es zu Schleifgeräuschen kommt.
Ich habe den Eindruck, dass die Welle nicht richtig festgezogen werden kann.
Hat wer Erfahrung damit?
Herzliche Grüße
Markus (osaw)
Herzliche Grüße
Markus (osaw)
- Dank erhalten: 262
6 Jahre 11 Monate her - 6 Jahre 11 Monate her #930
Administrator antwortete auf drosselring schleift
Hallo Markus,
ich hatte genau das selbe Problem vor ein paar Jahren. Die Klemmung hatte sich immer wieder gelöst. Ich hatte dann bei genauerer Betrachtung festgestellt das auf einer Seite der Klemmbügel eingerissen war und somit das Ganze nicht fest genug geklemmt hat.
Ich hatte mir damals einen neuen Klemmbügel bei Werk34 besorgt dann ging es wieder. Dort unbedingt Gerald Heussner ansprechen, das Ding gibt es offiziell nicht im Shop.
Letzte Änderung: 6 Jahre 11 Monate her von Administrator.
- osaw
6 Jahre 11 Monate her #956
von osaw
osaw antwortete auf drosselring schleift
vielen Dank für Deinen Tip. Mittlerweile habe ich tatsächlich den Fehler am Klemmbügel gefunden.
Er klemmte nicht mehr die Welle fest. Die Feder drückte dann den Ring nach hinten. Ich hab das Teil ausgetauscht und jetzt schleift nix mehr.
Sorry, dass ich mich erst so spät zurückgemeldet habe.
Viele Grüße aus Osnabrück
Markus
Markus
Ladezeit der Seite: 0.328 Sekunden
