Felgenfarben beim 57'er Ovali
- Otto
7 Jahre 9 Monate her #708
von Otto
Felgenfarben beim 57'er Ovali wurde erstellt von Otto
Moin!
Ich habe einen 57'er Ovali in ultramaroon gekauft. und muß die Felgen neu lackieren lassen.
Bei thesamba.com komme ich nicht weiter, wie waren denn die Farben beim 57'er?
Die Schüssel in Wagenfarbe, das Innenteil in beige, wenn ja, welches beige?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ach ja, ultramaroon ist keine 57'er Farbe, ist mir klar, aber der Ovali steht gut da und wird nicht umlackiert!
Gruß Otto
Gruß Otto
- Ovali55
7 Jahre 8 Monate her #712
von Ovali55
Ovali55 antwortete auf Felgenfarben beim 57'er Ovali
Hallo bin gerade auch Farbsuche für meinen 55Standard,
im Buch von U.v.Pidoll habe ich für den 57er fogendes gefunden.
Die Radfelge wurde bis Juli 1960 meist in Wagenfarbe angelegt,der Radscheibe wurde eine eigene Farbe für die Radscheibe zugeordnet.
v.Pidoll schreibt am besten die innere Radscheibe bis Juli 1960 in Perlweis L78 oder Weiss mit einem Schuss
Wagenfarbe.
Wäre villeicht eine Alternative.
Mfg Uwe
Wagenfarbe.
Mfg Uwe
- Otto
7 Jahre 8 Monate her #714
von Otto
Otto antwortete auf Felgenfarben beim 57'er Ovali
Moin Uwe!
Danke für die Antwort, so werde ich es machen!
Gruß Otto
Gruß Otto
- Dank erhalten: 262
7 Jahre 8 Monate her - 7 Jahre 8 Monate her #717
Administrator antwortete auf Felgenfarben beim 57'er Ovali
Hallo Otto,
bei ultamaron war es wahrscheinlich L87 perlweis. Warum wahrscheinlich? Je später das Baujahr, je detaillierter die Angaben von VW. Das nächste Problem ist dann einen äquivalenten RAL Farbton für L87 zu finden.
Du findest Angaben hier auf der Seite in den Farbkombinationen:
Farbkombinationen
diese sind aber auch mit Vorsicht zu genießen, da ich auf Grund neuerer Unterlagen weiß, dass dort Fehler drin sind. Überarbeitet wird dieser Bereich im Herbst, wenn das schlechte Wetter kommt.
In der Anlage findest du Auszüge aus Unterlagen unseres digitalen Archiv hier auf der Webseite. Dort siehst du auch wie von Jahr zu Jahr mehr Details hinzukamen.
Farbkombinationen
Letzte Änderung: 7 Jahre 8 Monate her von Administrator.
Ladezeit der Seite: 0.381 Sekunden
