Innenspiegel im Cabrio
- Dank erhalten: 8
1 Monat 3 Tage her #8937
Innenspiegel im Cabrio wurde erstellt von Mr.Bug
Hallo zusammen, eine Frage an die Cabrio Fahrer. Ist dieser Repro Spiegel im Original auch so merkwürdig geformt?
Über das Verdeck kann ich jedenfalls überhaupt nicht drüber schauen, auch durch die Heckscheibe ist nichts zu sehen. Ist das Ding richtig montiert? Allerdings geht’s anders auch gar nicht.…
Marcl
Marcl
- Dank erhalten: 278
1 Monat 3 Tage her #8938
Cabrio55 antwortete auf Innenspiegel im Cabrio
ja, das ist ein Cabrio Spiegel. Allerdings hier die Version ab 1960.
Durch das Heckfenster kannst Du mit dem Spiegel schauen, wenn Du den gesamten Spiegelkopf mitsamt Chromarm um den Drehpunkt im Zinkdruckgussfuß nach unten drehst und den Spiegel dann noch etwas ausrichtest.
In der im Foto gezeigten Stellung solltest Du über das nach unten geklappte Verdeck sehen können (wenn das Verdeck ordentlich nach unten geklappt wurde und nicht noch etwas hoch steht).
Zusätzlich ist, genau wie bei der Limousine, der Drehpunkt im Spiegelgehäuse etwas außermittig, so dass man hierdurch auch noch etwas den Spiegel in der Höhe verändern kann (durch 180° Drehung des Gehäuses.
- Dank erhalten: 8
1 Monat 3 Tage her #8939
Mr.Bug antwortete auf Innenspiegel im Cabrio
Hallo Jens, kannst du mir bitte mal ein Bild von deinem Spiegel schicken, damit ich das vergleichen kann und sehe, was eigentlich der richtige wäre?
1 Monat 3 Tage her - 1 Monat 3 Tage her #8940
Schaue einfach mal hier unter Fahrzeug-Historie, Betriebsanleitungen Typ 1, Cabrio Bedienung und Pflege 1954, Seite 4 und 5, dort ist der Spiegel abgebildet (in dem Beispiel nur mit einer Sonnenblende, ab 54 gab es zwei Sonnenblenden, schmaler als bei der Limousine und rechts kürzer als links).
P.s.: Ich denke, du musst erstmal mit dem späteren Spiegel vorlieb nehmen, denn der Spiegel 54-60 ist kaum zu finden und wenn, muss er aufwendig restauriert werden. Ich hatte auch lange Jahre den späteren Spiegel im Cabrio eingebaut.
Letzte Änderung: 1 Monat 3 Tage her von Cabrio55.
- Dank erhalten: 8
1 Monat 3 Tage her #8943
Danke Jens,
für den Hinweis zur Betriebsanleitung.
Der originale Spiegel ist ganz anderst konstruiert, wesentlich flexibler. Mein Spiegel hat einen starren Fuss mit unpassender Neigung, da ist nichts zu sehen, egal wie ich die Glasfläche drehe. Muss ich wohl auf die Suche nach dem original gehen…
- kaieric
- Dank erhalten: 6
1 Monat 2 Tage her - 1 Monat 2 Tage her #8944
von kaieric
gruss aus saarbrücken
kaieric antwortete auf Innenspiegel im Cabrio
Letzte Änderung: 1 Monat 2 Tage her von kaieric.
Ladezeit der Seite: 0.410 Sekunden
