Probleme am Getriebe 2. Gang rutscht durch
- Phil
1 Monat 3 Wochen her #8863
von Phil
Probleme am Getriebe 2. Gang rutscht durch wurde erstellt von Phil
Guten Morgen zusammen
An meinem 58er Getriebe, welches vom Vorbesitzer komplett überholt wurde und noch keinen Meter gefahren (gab eine ganze Kiste voll Zahnräder und Lager dazu) habe ich beim Einstellen der Schaltung festgestellt, dass der 2. Gang durchrutscht wenn man an der Getriebehauptwelle dreht.
Alle anderen Gänge haben vollen Kraftschluss. Hat jemand noch einen heissen Tipp oder muss das Getriebe komplett auseinander?
Das wäre eine ziemlicher Rückschritt an dem Projekt
Danke und Gruss
Phil
Danke und Gruss
Phil
- Dank erhalten: 41
1 Monat 3 Wochen her - 1 Monat 3 Wochen her #8864
swfreund antwortete auf Probleme am Getriebe 2. Gang rutscht durch
Phil
Ist der zweite Gang auch richtig eingerastet? Stelle das zuerst mal fest!! Hast Du ein Schalthebelschloß montiert? Diese neigen dazu,daß Gänge nicht richtig einrasten. Geht eine Zeitlang gut,dann ist da Getriebe hin. Ich rate von diesen Dingern aus bitterer Erfahrung (nicht ich) dringend ab. Wenn das Getriebe von einem Fachmann (?) überholt wurde, muß er dieses kontrolliert haben.
Letzte Änderung: 1 Monat 3 Wochen her von swfreund.
- Phil
1 Monat 3 Wochen her - 1 Monat 3 Wochen her #8865
von Phil
Phil antwortete auf Probleme am Getriebe 2. Gang rutscht durch
Hallo Wolfgang
Danke für den Tipp. Ich habe heute mit einem Forenmitglied telefoniert, welcher Getriebe überholt. Dieser sagte mir am Rande, dass beim teilsynchronisierten Getriebe die Schaltgabeln von aussen einstellbar sind.
Das habe ich heute überprüft und tatsächlich sind 2 Verschlussschrauben an der rechten Seite. Ich habe dort die Schaltgabel vom 1./2. Gang gelöst, etwas verschoben und wieder mit 25Nm angezogen. Seither sind alle Gänge einlegbar und der 2. Gang rutscht nicht mehr.
Man kann so natürlich nur nach Gefühl einstellen aber Im VW Reparaturleitfaden steht beim teilsynch. Getriebe auch nur, dass man die Gabel so einstellen soll, dass die Gänge einrasten.
Ich hoffe das passt so...
Schalthebelschloss habe ich nicht montiert
Gruss Phil
Gruss Phil
Letzte Änderung: 1 Monat 3 Wochen her von Phil.
- Dank erhalten: 41
1 Monat 3 Wochen her - 1 Monat 3 Wochen her #8866
Phil
Muß Dir leider sagen ,so geht es nicht! Die Schaltgabeln sind zwar von außen einstellbar, das muß! aber bei geöffnetem Getriebe gemacht werden. Und zwar deshalb, weil sichergestellt sein muß, daß bei allen Stellungen der Schaltgabel des dritten und vierten Ganges ( 4er Gang, 3er Gang, Leerlauf ) die Schaltgabel vollkommen frei läuft und nicht einseitig schleift!! Und das geht NUR bei geöffnetem Getriebe. Ich kenne diese diletantischen Basteleien und rate dringend von ab! Das geht so sicher eine Zeitlang,dann ist die Schaltgabel und ein Schaltring soweit seitlich abgeschliffen, daß das Getriebe seinen Dienst versagt. Tut mir leid, geht aber nicht anders!
- Phil
1 Monat 3 Wochen her #8868
von Phil
Gut, dann bau ich das Getriebe morgen aus und öffne es. Ich werde mit ein paar Fotos berichten. Danke für die Warnung, die Gefahr ist mir doch zu gross auf gut Glück die Schaltung einzustellen.
Gruss Phil
Gruss Phil
- Dank erhalten: 41
1 Monat 3 Wochen her #8869
Ich meinte natürlich:( Erster Gang-Leerlauf-Zweiter Gang)
Ladezeit der Seite: 0.344 Sekunden
