Bremsen entlüften
- Brezler
7 Monate 3 Tage her #8455
von Brezler
Bremsen entlüften wurde erstellt von Brezler
Hallo alle zusammen,
mit einem Freund zusammen möchte ich die Radbremszylinder an seinem Ovali erneuern. Da wir den scheinbar noch originalen und funktionierenden HBZ jetzt nicht mit "Pumpen" durch zu weites Durchtreten überstrapazieren möchten die Frage: gibt es eine Möglichkeit ein Entlüftungsgerät irgendwie anzuschließen? Der Ovali hat hinter dem Reserverad den Metall-Ausgleichsbehälter mit der Gummikappe. Entlüftungsgerät ist vorhanden, lediglich fehlt ein spezieller Adapter um das Gerät auch über den Ausgleichbehälter anschließen zu können. Gibt es sowas irgendwo?
Sollte es hier keine Möglichkeit geben, wie kann ich dann am besten "schonend" entlüften?
Hat da jemand einen Tipp für mich?
Danke und Grüße
Clemens
Danke und Grüße
Clemens
- Dank erhalten: 71
7 Monate 3 Tage her - 7 Monate 3 Tage her #8457
Markus H. antwortete auf Bremsen entlüften
Hallo Clemens,
"Originale" HBZ im Alter vom Ovali wurde ich nicht verwenden ohne zumindestens neue Manschetten.
Letzte Änderung: 7 Monate 3 Tage her von Markus H..
7 Monate 3 Tage her #8458
Hans Müller-Daum antwortete auf Bremsen entlüften
Hallo Clemens,
meine Empfehlung ist dieselbe: HBZ ausbauen,zerlegen,Gummi kontrollieren und evtl. wechseln,Zylinderbahn hohnen.
- FP
- Dank erhalten: 10
7 Monate 2 Tage her #8462
von FP
FP antwortete auf Bremsen entlüften
ich habe mir vor Jahren einen Entlüfter von Eezibleed gekauft, da ich es satt hatte immer zu warten bis eine zweite Person zeit hat mir zu helfen. Hat bei meinem 70er auch super funktioniert. Beim 59er kein Erfolg. Immer Luft drin. Ging nur klassisch mit Treten durch einen Freund. Alle Luft raus. Wir haben dabei darauf geachtet, dass nur max 80% Pedalweg durchgetreten wird. Mussten halt etwas öfter treten.
FP
FP
- Dank erhalten: 71
7 Monate 1 Tag her #8466
EZ Bleed funktioniert prima bei HBZ mit direkt angeschraubten Flüssigkeitsbehalter (1953 Zwitter). Aber ein gut abschliessendes Deckel ist dafür eine Voraussetzung,
gruss,
gruss,
- Brezler
6 Monate 3 Wochen her #8494
von Brezler
Brezler antwortete auf Bremsen entlüften
das sind ja alles sehr nette Hinweise von Euch, die ich gerne beherzige.
Die eigentliche Frage war aber ob es für den Ausgleichsbehälter (Metall mit Gummi-Verschluß) einen Adapter gibt um über ein Entlüftungsgerät die Luft aus dem System zu bekommen. Gibt es da etwas oder bleibt doch nur die 2-Mann-feste-teten-Methode?
Clemens
Clemens
Ladezeit der Seite: 0.233 Sekunden
