Lenkgetriebe U-Scheiben zwischen Gehäuse und Lenkhebel
7 Monate 4 Tage her #8454
Lenkgetriebe U-Scheiben zwischen Gehäuse und Lenkhebel wurde erstellt von Hans Müller-Daum
Hallo Wissende,
wer kennt den Sinn der Einstellscheiben beim Lenkgetriebe zwischen Gehäuse und Lenkhebel ?
- Dank erhalten: 71
7 Monate 3 Tage her #8456
Markus H. antwortete auf Lenkgetriebe U-Scheiben zwischen Gehäuse und Lenkhebel
Kannst du mit Bilder verdeutlichen was gemeint wird?
7 Monate 3 Tage her #8459
Hans Müller-Daum antwortete auf Lenkgetriebe U-Scheiben zwischen Gehäuse und Lenkhebel
im Handbuch/Leitfaden 1958 Vorderachse V-10 Seite 1 ist alles beschrieben und bebildert.
- FP
- Dank erhalten: 10
7 Monate 3 Tage her #8461
von FP
FP antwortete auf Lenkgetriebe U-Scheiben zwischen Gehäuse und Lenkhebel
mein Erklärungsversuch: Durch die Drehbewegung geht die Lenkhebelwelle nach oben. Ist hier zuviel Spiel durch z.B. unterschiedliche Stärke des Lenkstockhebels wird die Kraft auf die Einstellschraube und damit auf den Deckel zu groß. Mit den Scheiben wird das korrekte Mass auf 0,4 -1,0 mm eingestellt und die Kraft dadurch begrenzt.
FP
FP
7 Monate 3 Tage her #8463
Hallo ?FP?
die Einstellschraube wird ganz eingedreht und dann 1/16 zurückgedreht.Das sind bei einer Steigung von 1,5mm ca. 0,1mm bevor direkter Kontakt zum Deckel besteht.Die restlichen maximal 0,9mm muß der Deckel sich dann verbiegen.Oder???
- FP
- Dank erhalten: 10
7 Monate 1 Tag her #8467
von FP
in meiner VW Reparaturanleitung steht die Einstellschraube wird ganz eingedrehen und 1/8 lösen damit das Spiel von 0,2 mm erreicht wird. Das wären deine 1/16 mal 2. Passt also.
In einer sehr alten Reparaturanleitung von Bucheli habe ich noch was zu den Beilegscheiben gefunden. Im Kapitel Ausbau des Lenkgetriebes:
....Achtgeben ob zwischen dem Lenkgehäuse und dem Lenkstockhebel Beilegscheiben eingebaut sind. Ab Fahrgestell Nr. 1-719655 sind die Beilegscheibennach Änderung des Lenkgehäusedeckels in Wegfall gekommen. An Lenkgetrieben, Graugussdeckel (neu Leichtmetall mit 3 Verstärkungsrippen), alter Ausführung sind die Beilegscheiben weiter zu verwenden.
Es mus also an Unterschieden in den Deckeln liegen. Ich habe kein Lenkgetriebe ausgebaut da um zu sehen was passiert wenn die Scheiben z.B. rausgenommen werden.
Aus den Schnittbildern erschließt es sich mir nicht wozu die Scheiben da sind. Mein Erklärungsversuch war nicht ganz durchdacht.
Frank
Frank
Ladezeit der Seite: 0.251 Sekunden
