Projekt DDR-Käfer 1954/56/57
- Hannes
7 Monate 1 Woche her #8444
von Hannes
Der Weg ist das Ziel.
Hannes antwortete auf Projekt DDR-Käfer 1954/56/57
Nach dem der ganze Kleinkram soweit fertig ist, kommt nun die Hauptaufgabe. Häuschen und Bodenplatte. Plan ist erstmal das Häuschen so weit es geht zu schweißen und dann die Trennung zu vollziehen. Dadurch hoffe ich ein verziehen der Karosserie durch die Schweißarbeiten zu verhindern. Das alles vesetzt punktgeschweisst wird ist klar.
Erst einmal steht auch hier das Entlacken an. Immer schrittweise, abbürsten und geschaffte Abschnitte grundieren, um Flugrost zu verhindern.
Farbschichten
Häuschen:
Farbschichten
Häuschen:
- Hannes
7 Monate 1 Woche her #8445
von Hannes
Als nächstes beginnen die Schweißarbeiten. Problem ist, das ich zwar in meiner Ausbildung mal schweißen gelernt habe, ich aber die letzten 30 Jahre keinen Schweißbrenner in der Hand hatte.
Dachte zum üben fange ich erst mal mit was einfachen an, das Herausschneiden und Einschweißen des Ovalifensters
Erstmal Scheibe raus:
Den neuen Ovali Fensterausschnitt zurechtgeschnitten, eingepasst und angezeichnet:
Das große Fenster aus den 60iegern unter Beachtung von ca. 1cm rausgeflext und Kanten mit Druckluft-Absetzzange abgesenkt, so das der Fensterausschnitt bündig aufliegt:
Raus ist es, brauchts jemand?
Hab jetzt keine Fotos dazu, ich habe den Fensterausschnitt mit Hohlnieten an der Karosserie exakt positioniert und in mühevoller Kleiarbeit rundherum eingepunktet, hier schon verschliffen:
Vespachtelt:
Vespachtelt:
- Hannes
7 Monate 1 Woche her #8446
von Hannes
Fertig
Denke für meine erste Schweißarbeit nach all den Jahren und meine erste Karosserieklempnerei überhaupt ganz gut gelungen.
Als nächstes sind die Endspitzen dran, hier erst einmal grob alles mit dem Endblech zusammengesteckt. Als nächstes wieder ausrichten, zurechtschneiden und einpunkten. Das ist der heutige Stand.
- Hannes
7 Monate 1 Woche her - 7 Monate 1 Woche her #8447
von Hannes
Achso, fast noch vergessen, das letzte Winterprojektprojekt, Versuchsaufbau Wink-, Blink- und Warnblinkanlage
Mein Plan, die Winker reaktivieren, Blinker hinten als blinkendes Bremslicht. Mein Käfer besitzt einen Blinkerschalthebel für die Schaltung des blinkenden Bremslichtes. Das ist ja auch zulässig. Problem ist, dass meine Elektrik auf 12 Volt umgerüstet ist. Die Winkerspulen laufen aber weiter mit 6 Volt. Die Winker sollen auch blinken und nicht durchgehend leuchten, die Winkerarme aber still stehen. Weiteres Problem ist, das mein Käfer keine Warnblinkanlage hat, diese also nachgerüstet und in die Schaltung integriert werden muss. Das Ganze so, das es zeitgenössisch wirkt. Das teure Winker/Blinker/Warnlichtrelais wollt ich mir sparen. Also losgetüftelt und mithilfe von 2 Blinkerrelais, 2 Spannungswandlern 12 auf 6 Volt 4 Dioden und einem umgebauten alten Käferlichtschalter und vielen Kabeln gelöst. Im Winter habe ich den Versuchsaufbau noch mit den geplanten Einkammern Rücklichtern gebaut (Video Teil 1). Letzte Woche ist mir aber ein Paar Herzchenleuchten zugelaufen, also alles nochmal umgebaut, weil diese sollen ja auch dran. Ich hoffe das Verlinken von Youtube Videos ist hier erlaubt, ansonsten bitte löschen.
Teil 1:
Teil 2:
Der Warnblinklichtschalter kommt dorthin, wo beim Ovali der Choke-Schalter war. Diesen brauch ich ja nicht mehr, da der 1300er Motor ja die Startautomatik hat. Also bleibt optisch alles beim Alten, bei den Armaturen.
Teil 1:
Teil 2:
Letzte Änderung: 7 Monate 1 Woche her von Hannes.
- Dank erhalten: 41
7 Monate 6 Tage her #8448
swfreund antwortete auf Projekt DDR-Käfer 1954/56/57
Hannes ist es dann nicht so,daß in den ovalen Lichtflächen sich das normale Rücklicht befindet und in den Herzchen das Bremslicht???
- Hannes
7 Monate 6 Tage her #8450
von Hannes
Das ist natürlich richtig Sind zur Not auch nur 2 Kabel umzuklemmen und die Birnchen zu tauschen. Das ist aber erstmal Absicht so. Ich denke dass das obenliegende Herzchen als Brems- und Blinklicht schnell übersehen werden kann, taugt als Rücklicht besser. Die Position des roten Hauptglases ist ja identisch mit dem der Einklammerleuchte, scheint mir so, als Brems- und Blinklicht für den Folgeverkehr sicherer zu sein. Mal sehen was der TÜV einstmals dazu sagt. Der Betrieb des roten Brems- & Blinklichtes sollte die durch die Übergangsregelung der StVO abgedeckt sein. Der Originalbrief der Bodenplatte mit EZ 1956 ist ja noch vorhanden. Sollte daher eigentlich kein Thema sein, das so durchzukriegen.
