zündverteiler 4 VJU 4 BR 8 spiel der verteilerwelle?
- kaieric
- Dank erhalten: 6
7 Monate 3 Wochen her #8401
von kaieric
gruss aus saarbrücken
zündverteiler 4 VJU 4 BR 8 spiel der verteilerwelle? wurde erstellt von kaieric
bei der suche nach problemen mit der zündung habe ich vergaser, beunzinpumpe und unterdruckdose gecheckt und bin bei der einstellung des zündzeitpunkts wieder einmal beim verteiler hängengeblieben.
die fliehkraftverstellung funktioniert, allerings kann man die verteilerwelle aus der ruhelage händisch durchaus noch um ca. 5 grad entgegen der laufrichtung zurückdrehen, wenn auch schwergängig.
ist das normal so? oder spricht es dafür, dass die spannkraft der federn für die fliehkraftregelung nachgelassen hat?
oder was könnte sonst die ursache sein?
der mototr läuft jedenfalls rund und ruhig auch unter last.
vielen dank für tipps!
euer kai-eric
euer kai-eric
- Dank erhalten: 262
7 Monate 3 Wochen her #8402
Administrator antwortete auf zündverteiler 4 VJU 4 BR 8 spiel der verteilerwelle?
Ist immer ganz einfach, läuft er gut - Finger weg! Läuft er unrund kannst du nach einem Fehler suchen
Folgende Benutzer bedankten sich: kaieric
Ladezeit der Seite: 0.215 Sekunden
